河北终结者
2016-09-24
第一条中最难得也是最简单的,「沟渠挖掘」简单的说,如果施工方要求不严格,学徒的都能干。 如果要求严格工况复杂,师傅挖都会头痛,从「沟渠挖掘」中包含,挖土,甩方或装车,削坡,找平等,熟能生巧,先放线,把沟底的宽度放出来,如果需要留坡,然后根据坡比让技术员放出上口线。如果地下有不明管道线束,必须挖探沟(人机配合),开挖,1顺着底口线直线下挖挖出一米多长,(根据勾的深度自己决定)找到沟底标高,2顺着上口线结合边齿往下削坡,3模型挖好了,而且就在你眼前,顺着往后退着挖就行了。 挖掘机如果改进人工智能,把图纸坐标同步挖机微电脑,通过微电脑控制挖机坐标,水平面挖机倾斜度,然后自己调控每个工作部件(挖机大小臂,铲斗,旋转)从而达到施工要求,如果可能,应该考虑如何在挖机斗齿哪里装一个能够测量地下电缆的报警器,距离电缆三四十厘米的时候能够让挖机停止下挖动作! 对于「管道铺设」和第二条装石料问题,只要在挖机上装上称重仪器,分分钟解决烦恼
jiangtao
2016-09-23
看到提到的问题我发表下自己的意见希望大家多提提宝贵意见我们平常在挖水池或者挖沟以及下管等等所有的工作斗非常复杂现如今工地要求比较高现如今挖机都是靠机手自己来掌握那么我们就要做到提前与施工员交流挖多深多宽坡度是多少我们都要自己心里有数。然后就要那车子位置调整好在开挖期间高度要随着水平仪走争取一步成功坡度也要随着上口跟下口相差的距离随着走尤其是机手我们一定要调整好心态不能他们在底下一说你挖的怎么怎么不好自己就紧张了相信自己一定会挖好的现在卡特的机器就有放坡度这项功能希望以后会研究出挖多深仪表上会显示以及挖一斗会有多大的重量这样在石场干活会更加方便现在只能靠机手自己感悟例如天津港的铲车一铲多少吨人家仪表都有显示。希望咱们的挖掘机以后越来越完美发言完毕谢谢
咸菜疙瘩
2016-09-23
很高兴,也很感谢卡特的活动,我做为一名机械手,深知自己的责任重,所以我做事也很认真,首先第一个问题,驾驶员的水平要相当的高,毕竟活的要求再那里摆着,既然敢干这活的,肯定承认自己的技术过硬,和技术员要搞好关系,那样才能得到随时的测量数据,准确的安排下一步的修正和改进 第二个问题石料厂的精确度,首先挖掘机装车肯定要装的最满,了解拉料车的载重量是多少,自己挖机的斗子是多少方,一车装几下,然后就能算出多少方量和吨数了, 天冷了卡特的礼物是送的很及时,感谢铁甲,感谢卡特,贴心的服务,实实在在的温暖,祝福铁甲越来越好
回忆,伤更美
2016-09-23
挖基础现在基本都不用人工,施工员要求到每个人角都要修出来,最难的就是挖u 型沟,最深的就十公分还要你叫你刷坡。
南康小钟
2016-09-23
…环境在复杂,工作在艰苦,首先安全第一位…大多数复杂多变性的工地反工也是正常…施工员他的误差就要返工…司机的偷懒大意也要返工…要是能把GPS测量仪数据能传到挖机电脑里,以挖机大臂,小臂,斗齿以什么姿势去大概的GPS测量,在复杂危险的情况下挖掘的时候测量人员可以躲避开……
铁甲小隆
2016-09-23
第一个问题不是很了解,因为我这里主要是矿山,对城市建设不是很了解。但第二个问题,正好能对上,因为我们石场主要是装车。就像问题里提到的,装的多了,老板不高兴,装少了,客户不满意。如果能有一种设备,既能控制高度也能计算铲斗物料重量就好了。不知卡特的智能坡度控制系统能不能精准控制高度和铲斗物料重量。
ZY150一8
2016-09-23
1我个人觉得挖沟有一定的难度第一沟要挖的直第二沟底的坡度不好控制沟长了坡度控制不好要浪费材料人工成本费用也增加有了卡特智能控制系统那都不是事。 2一般装车都是装好了去过板多了挖下来点少了又装上点太麻烦了要是挖机斗上有个电子装置每斗的吨位数都有就可以省去好多麻烦。天冷了好想能有一件卡特外套
铁甲可乐
2016-09-23
问题一,本人干土方比较多现在干的是河堤,浆砌石挡墙,当然基础也是我挖的,先向技术员了解基础的深度,和宽度,长度,折点(挡墙900米中间有几道弯)和每米下多少。(墙是由高道低的有坡度的)技术员每50米和折点,给我打一个点,中间没有线的,我的解决方法是用挖机的两条履带中间始终对的技术员给我的点,来保持直线,开挖之前先把自己的工作位搞平,只有工作面平了,才会更好的挖平基础,挖的基础宽是两米柒一,我的挖机底盘是三米,开挖的宽度比我的挖机底盘稍窄一点就可以了,开挖的深度技术员给我打完点,就省下每米下多少了,我这是每十米下十厘米,挖的时候基坑里渗了些水,挖的时候基础前方不能有积水来保证前高后低调,水始终向挖机方向流,挖机前方最深,让技术员每20米测深度。石场本人没干过就不说了
2016-09-23
1 其实涉及问题比较多的就是平整问题 。比如开挖过程中平整的问题 ,多数开槽中 曹底多数用人工平整 哪怕是机械误差在0-2厘米 依然会使用人工 因为人工作业 更平整 更快捷一些 对施工环境要求低 比如过前几天我开挖了一个别墅的基础 而且只有20厘米的深度 要求是挖到土的硬地 不能留虚渣。不许回填 为了达到施工员的要求 便用铁板挡住了挖斗的斗齿 用来挖平。但是也会有些许的虚土存在 还是需要人工配合 原因就是施工的土地并不平整 即使在0-2厘米的误差下 也会挖出少许多余的虚土 而人工配合把虚土 铲除掉 。因为在极其严格的标准下 降低了挖掘机的施工效率 导致因为2厘米的高度 (举例150挖机)0.5立方米的铲斗在挖掘 造成了非常严重的浪费。如果真的有一套人工智能方案 比人工操作效率更高的话 那真的节省了能源的浪费提高了施工效率。 之前我在网上看到过一套 类似于雷达的东西 控制挖掘机 挖掘深度 。 但我怀疑其精确程度 和对场地要求是不是很严格。我觉得人工智不能够代替人工。反而我相信的是更具有针对行的设备用来解决这个问题。从业这么多年 碰到的疑难问题 数不胜数 。其中这个别墅基础就是比较典型的。 挖掘方量少。 施工方案严格 不许可回填 只能一次性解决 再举个例子 一个200挖掘机 一天大概才能够挖出一个200平方的此类槽 可见施工难度。和成本。 2 第二个问题。我觉得我很少碰到对装料有严格要求的所以不具备发言权。但是凭借多年浪迹在工程机械行业里的经验来说。这个问题并不突出 一般石料厂对出售石料都是按立方米来收费。比如一个渣土车容量是23立方米 装满之后收费23立方米X** 就是这车石料的价格。但鉴于很多车辆的斗容不一样。所以存在各种差异。以一个石料厂的角度去考虑 一年开采300万立方 但只出售了260万立方 其中遗漏的40万立方就是浪费在斗容差异上。这种开采成本 粉粹成本和装车成本 计算的话 是一笔不小的损失。其实非常有必要购置一套设备用来解决这个问题。但是普遍行业对这个问题不是特别重视。就算发现也认为这是可以接受的损失范围。有的即使想弥补这个漏洞 但也缺乏对工程机械行业的了解 。
152****7671
2016-09-23
做土方最是烦了遇到要求高吧干的人想哭挖好的沟要是返工有时候需要填了把挖机开上去重新挖因为沟太宽了挖机骑上去太危险要是能有款专门测量各种工况的仪器设备和挖机完美结合应该能有效的避免吧活干得好效率高口碑就好是每个机械人的生存根本~
