电器技师
2016-09-25
基本都是这些吧,主要还是现场,还有自己能力强。
lihaiming00
2016-09-24
问题1各种土方活出现返工都是难免的,主要就是沟通和施工员对图纸的理解,相信机手都是按现场施工员的指挥干活的,遇到不懂的也会问施工员的。结果还是返工了,怎么办呢!图纸 图纸 图纸要是能看懂图纸就好了结合施工员一起做事就更好了。
方福元
2016-09-24
挖掘机
方福元
2016-09-24
首先自我介绍一下本人今年七月接触的挖机,自己买的挖机。自己在空旷的地里练习了上车和整车基本动作,然后就抱着试着的心里去工地干活,是一个盖厂子的活,说是让我挖桩坑。对于我什么都不懂的小白到了工地只看见施工队已经画好了线,然后带队的头让我挖划线的方块。我试着挖第一个挖好了叫头看他挺满意。他忙别的叫我就照这样挖,前半段土质比较好挖挖到中间的时候土质突然变了,变成沙黄土质。微微一碰就散由于是新手让我非常头疼我就去叫头去了,他看了看然后跟我说没啥大事继续干吧。我个人最害怕遇到一个工地不同土质的活,而且还比较要求高的活。下面说说如何解决我到工地因为是新手所以首先跟包工头接触问清楚情况,千万要问清楚,不要害怕而不好意思问,如果当时没有问清楚干错了活到时候后悔都来不及。我总结一下我的经验吧!因为是新手经历的不多但是我在社会上的事情还是有点领悟的首先出门一定要3辈小,把自己的身份降下来,这样比较好接触。跟带头的接触好事情多少会好办点。其次就是在质量中求速度,不要在速度中求质量。
二斌
2016-09-24
刷坡确实挺费神的智能这么先进
掘金利器
2016-09-24
第一个问题只能尽力去做好有些活怎么也干不了那么精准毕竟这是机械,机械干的差不多用人工找找。遇到不好应付的施工员只能忍。第二个问题没那多事装差不多就行了!
blj7199
2016-09-24
挖方经过不同类别土(岩)层或深度超过10m时,其边坡可做成折线形或台阶形。城市挖方因邻近建筑物限制,而采用护坡桩时,可以不放坡,但要有护坡桩的施工方案。 .开挖的顺序确定 2.1沟槽开挖前根据沟槽开挖深度、沟槽边坡的坡度以及沟槽底部的开挖宽度放出开口线并用石灰撒出,使用挖掘机从管线下游向上游开挖沟槽,沟槽挖深较大时,应确定分层开挖的深度。 开挖应从上到下分层分段进行,人工开挖基坑(沟槽)的深度超过3m时,分层开挖的每层深度不宜超过2m。机械开挖时,分层深度应按机械性能确定。如采用机械开挖基坑(槽)或管沟时,应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度。 沟槽开挖 沟槽开挖主要采用挖掘机作业,人工修边清底,遇地下管网时,采用人工开挖;在开挖过程中,施工人员应随时检查槽壁和边坡的状态。深度大于1. 5m时,根据土质变化情况,应做好基坑(槽)或管沟的支撑准备,以防坍陷。在天然湿度的土中,开挖基坑(槽)和管沟时,当挖土深度不超过下列数值的规定,可不放坡,不加支撑;超过下列数数值规定深度,在5m以内时,当土具有天然湿度,构造均匀,水文地质条件较好且无地下水,不加支撑的基坑(槽)和管沟,必须放坡 3.2如挖土深度超过5m时,应按专业性施工方案来确定。 3.3基坑(槽)管沟的直立帮和坡度,在开挖过程和敞露期间应防止塌方,必要时应加以保护。 3.4堆土 ①在开挖槽边弃土时,应保证边坡和直立帮的稳定。当土质良好时,抛于槽边的土方(或材料)应距槽(沟)边缘lm以外,高度不宜超过1.5m;在1m以内也不准堆放材料和机具。计划在槽边运送材料的一侧,其堆土边缘至槽边的距离,应根据运输工具而定。槽边堆土应考虑土质、降水影响等不利因素,制定相应措施。 ②沟槽两侧不能堆土时,应选择堆土场地,随挖随运,以免影响下步施工。 ③在高压线下及变压器附近堆土,应符合供电部门的有关规定。 ④靠近房屋、墙壁堆土高度,不得超过檐高的1/3,同时不得超过1.5m。结构强度较差的墙体,不得靠墙堆土。 ⑤堆土不得掩埋消火栓、雨水口、测量标志、各种地下管道的井盖等。 4.槽边修整 开挖各种浅坑(槽)和沟槽,如不能放坡时,应先沿石灰线切出槽边的轮廓线。开挖放坡基坑(槽)、管沟时,应根据分层开挖厚度按坡度要求放出开口和底口位置然后进行削坡,机械作业半径内的槽壁边坡应随时开挖随时进行修坡。 5.人工清底 开挖基坑(槽),不得挖至设计标高以下,暂留土层由人工进行清底。清理时,管理人员要控制槽底土基高程满足规范要求。按照设计图纸和测量的中线、边线进行。操作时,测量员每10m按照平基宽度钉木桩放出槽底高程、挂线,施工人员严格按标高拉线清底找平,不得破坏原状土,确保基槽尺寸、标高符合设计要求严禁机械超挖,以免扰动槽底原土
2016-09-24
第一个问题,有些管道开挖,,如果挖的深的话对司机的挖平技术有很大的考验,土质松软以但挖错返工就很麻烦,目前为一的解决方法只有的用水准仪多测点,费时费工,如果有卡特的智能设备就不会这些麻烦。 第二个问题,一般采石场和运输车都是雇佣关系装少了采石场亏钱,装多了车辆坏的厉害,两者矛盾厉害,目前只有靠挖机司机的精验,没别的好方法。
强行天下
2016-09-24
第二个问题那要视具体情况而定,精确装料不好界定。
强行天下
2016-09-24
对于问题1,我的设想是如果通过挖掘机的动作反鐀给电脑智能系统,电脑迅速判断出挖掘机是在抄平,沟渠坡度,装车,吊装等,那么会大大降低驾驶员的疲惫感,以最小的耗能完成最大作业量。
