安徽小李
2016-09-23
在机器上安装测量技术以及传感器,测定,使其有效规避了返工现象,整体施工 更高效、更环保、更安全”,节约百分之三十的燃油,新手都能成为老师傅,为广大司机朋友保驾护航,不错的设计,大赞
拐角遇见仮
2016-09-23
施工中最怕施工员沟通不好指挥不当沟通不好不能正确理解施工方案和要求做出的活达不到目的导致返工。遇到这种情况只有停下来询问了解施工的方案和要求看清工作环境再动手。 施工中对平整度坡度计量精准度目前只有靠操作手的技术和经验来实现。如果有一套系统来精确测量计量指导挖机的操作将大大降低对操作手的技术和经验要求降低返工机率。
2016-09-23
问题1各种土方活出现返工都是难免的主要就是沟通和施工员对图纸的理解相信机手都是按现场施工员的指挥干活的遇到不懂的也会问施工员的。结果还是返工了怎么办呢图纸 图纸 图纸要是能看懂图纸就好了结合施工员一起做事就更好了。
圆梦西北
2016-09-23
第一个有时间受场地限制普通挖机伸展不开再好操作技术也发挥不出来伸缩臂有很好优势。 第二个挖机安装自称重还是很有必要的
安徽小李
2016-09-23
挖方经过不同类别土(岩)层或深度超过10m时其边坡可做成折线形或台阶形。城市挖方因邻近建筑物限制而采用护坡桩时可以不放坡但要有护坡桩的施工方案。 .开挖的顺序确定 2.1沟槽开挖前根据沟槽开挖深度、沟槽边坡的坡度以及沟槽底部的开挖宽度放出开口线并用石灰撒出使用挖掘机从管线下游向上游开挖沟槽沟槽挖深较大时应确定分层开挖的深度。 开挖应从上到下分层分段进行人工开挖基坑(沟槽)的深度超过3m时分层开挖的每层深度不宜超过2m。机械开挖时分层深度应按机械性能确定。如采用机械开挖基坑(槽)或管沟时应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度。 沟槽开挖 沟槽开挖主要采用挖掘机作业人工修边清底遇地下管网时采用人工开挖在开挖过程中施工人员应随时检查槽壁和边坡的状态。深度大于1. 5m时根据土质变化情况应做好基坑(槽)或管沟的支撑准备以防坍陷。在天然湿度的土中开挖基坑(槽)和管沟时当挖土深度不超过下列数值的规定可不放坡不加支撑超过下列数数值规定深度在5m以内时当土具有天然湿度构造均匀水文地质条件较好且无地下水不加支撑的基坑(槽)和管沟必须放坡 3.2如挖土深度超过5m时应按专业性施工方案来确定。 3.3基坑(槽)管沟的直立帮和坡度在开挖过程和敞露期间应防止塌方必要时应加以保护。 3.4堆土 ①在开挖槽边弃土时应保证边坡和直立帮的稳定。当土质良好时抛于槽边的土方(或材料)应距槽(沟)边缘lm以外高度不宜超过1.5m在1m以内也不准堆放材料和机具。计划在槽边运送材料的一侧其堆土边缘至槽边的距离应根据运输工具而定。槽边堆土应考虑土质、降水影响等不利因素制定相应措施。 ②沟槽两侧不能堆土时应选择堆土场地随挖随运以免影响下步施工。 ③在高压线下及变压器附近堆土应符合供电部门的有关规定。 ④靠近房屋、墙壁堆土高度不得超过檐高的13同时不得超过1.5m。结构强度较差的墙体不得靠墙堆土。 ⑤堆土不得掩埋消火栓、雨水口、测量标志、各种地下管道的井盖等。 4.槽边修整 开挖各种浅坑(槽)和沟槽如不能放坡时应先沿石灰线切出槽边的轮廓线。开挖放坡基坑(槽)、管沟时应根据分层开挖厚度按坡度要求放出开口和底口位置然后进行削坡机械作业半径内的槽壁边坡应随时开挖随时进行修坡。 5人工清底 开挖基坑(槽)不得挖至设计标高以下暂留土层由人工进行清底。清理时管理人员要控制槽底土基高程满足规范要求。按照设计图纸和测量的中线、边线进行。操作时测量员每10m按照平基宽度钉木桩放出槽底高程、挂线施工人员严格按标高拉线清底找平不得破坏原状土确保基槽尺寸、标高符合设计要求严禁机械超挖以免扰动槽底原土。
司马缸砸光
2016-09-23
壹连学带开挖机已经有两年了前段时间在工地上挖沟沟底时高时低感觉自己挖沟整平还是有些力不从心有时候施工员要求太高了总拿我跟那些老司机来对比说什么人家整出的面误差不超过两公分不用多少人工配合就搞的漂漂亮亮的站在半坡上做事看着都害怕师傅还悠悠娴娴等等等。搞得自己都不好意思。相对于装车甩料就轻松多了要求没那么高感觉差不多就行了。贰挖沟整平刷破这些都是技术水平比较高的活如果要求比较高的话那就做慢点慢慢来做所谓慢工出细活不懂的可以多跟施工员交流要怎么做也比较知底也许施工员比你还有经验 。装车甩料搞个大概就行要求不高。
2016-09-23
…环境在复杂,工作在艰苦,首先安全第一位…大多数复杂多变性的工地反工也是正常…施工员他的误差就要返工…司机的偷懒大意也要返工…要是能把GPS测量仪数据能传到挖机电脑里,以挖机大臂,小臂,斗齿以什么姿势去大概的GPS测量,在复杂危险的情况下挖掘的时候测量人员可以躲避开……
2016-09-23
第一个问题就是没站车的位置进行耍坡。第个问题就是没有站车的位置挖沟。问题1解决方法就是侧边耍但耍的不是很好。问题2一般都是本来是放中线改放外边线一段一段挖。
