屁话少说
2015-11-16
不会吧,我的336都拆了,感觉升温快
55NSL鸡鸡
2015-11-16
都是百度收的 还有一大堆废话 ,我就是东北的 现在还在干活,天气冷干活早上启动需要给机器 热身10到20分钟,1对机器好,2如果不热你也干不了活,最冷的时候行走操作杆停止了 还能往前走一米。
走,挖墙角去
2015-11-16
北方到了冬季应换上冬季专用机油
lianka1
2015-11-16
冬季保养发动机应该注意。以下几点。 及时更换新机油。 将油水分离器里的水漏出去。 及时更换三滤。 如果不经常使用或者没有加防冻液,需要把水箱里的水放干净,水箱的放水口阀门就在水箱的下面。 车闲置时间长时,即时补充电瓶电量。 怠速预热车时间,一般是5到10分钟。时间久一点。让机油充分润滑,低温的时候。机油没有充分的对发动机进行润滑,另外还有没有,充分的对涡轮增压器进行润滑。如果不注意保护。预热不到位,就容易加速磨损,涡轮增压器的轴套儿一旦润滑不到位高温磨损,轴承也容易磨损,导致涡轮增压器摆动,以及损坏叶片从而损坏涡轮增压器动作无力。 中国北方比较冷的地方可以加油号更底的油品。 启动如果不好启动可以用点热水,在油管路和发动机以及柴油泵外面,预热一下。再说说我差点蹲底的一件事。那天正准备,回厂房。我们在,宣化县有一个养殖场还种了几万亩药材 有一个特别大的厂房也是草菇,平时放机器就在那里,干完活正回,走在村子的小路上,平时大臂放得低,那个走得好好的。那天走,心血来潮就把大臂给抬起来了,心里不知想哪个美女,走着走着感觉。眼前一黑。一抬头一看。马上挂上通信光纤了,赶紧停距离光纤也就5厘米。可吓坏了。这玩意儿挂断按秒陪钱的,再提醒兄弟们玩这机器一定要打起精神,想美女或者走思,在工作中就容易出乱子。安全生产是第一位。 最后祝默默奉献的铁甲员工,跟兄弟们,身体健康,工作顺利,钞票美女滚滚来。
日立挖掘机手
2015-11-16
在冬季施工时,挖掘机的保养存在哪些误区呢?这些错误的保养习惯会给挖掘机带来怎样的损害呢?下面,大家一起来了解: 错误做法一:放水过早或不放冷却水 可引发的严重后果:发动机机体胀裂或骤缩出现裂纹 熄火前以怠速运转,待冷却水温度降至60℃以下,水不烫手,再熄火放水。若过早放掉冷却水,机体在温度较高时突然受冷空气侵袭会产生骤缩,出现裂纹。放水时应将机体内残存的水彻底排出,以免其结冰膨胀,使机体胀裂。 错误做法二:随便选用燃油 可引发的严重后果:降低发动机寿命,使损坏几率增加 冬季低温使柴油的流动性变差,粘度增大,不易喷散,造成雾化不良,燃烧恶化,导致柴油机的动力性和经济性能下降。故冬季应选用凝点低和发火性能好的轻柴油。一般要求柴油机的凝点应低于本地当前季节最低气温7-10℃。 错误做法三:用明火助燃起动 可引发的严重后果:重则烧毁机器,轻则损伤发动机 不能把空气滤清器取下,用棉纱蘸上柴油点燃后做成引火物置于进气管内实行助燃启动。这样在启动过程中,外界的含尘空气就会不经过滤而直接吸入气缸内,造成活塞、气缸等零件的异常磨损,还会造成柴油机工作粗暴,损害机器。 错误做法四:用明火烘烤油底壳 可引发的严重后果:重则烧毁机器,轻则加剧机器磨损 以免使油底壳内的机油变质,甚至烧焦,润滑性能降低或完全丧失,从而加剧机器磨损。冬季应选用低凝点的机油,启动时可采用机外水浴加温的方法来提高机油温度。 在冬季我们可以采取这几种方式来保养我们的机械 1、清洗保养 冬季工程机械清洗保养的主要部位是柴油机、底盘和工作装置的外观。清洗保养的作用有2点:一是除垢去污,保持工程机械外观整洁;二是在清洗过程中可以发现各装置、部件损坏和渗漏部位,为下一步维护保养做好先期准备工作。清洗时严禁用高压、高温水枪冲洗防水要求较高的部位,特别是电器部分,以免造成电器部分的损坏。 2、消除液压系统渗漏 进入冬季以后,工程机械液压系统的密封件会出现热胀冷缩现象,容易引起渗漏,尤其是安装O形及矩形橡胶圈等密封件的部位,在气温持续低于0℃以后,常出现漏油现象。为避免液压系统发生渗漏故障,在进入严冬前就要对液压系统的密封件进行一次系统的检查,及时更换渗漏部位的密封件。 3、保养燃油系统 (1)适时更换柴油 冬季气温低于0℃以后,柴油黏度明显增加,流动性变差,容易结蜡,雾化和燃烧不良,由此导致柴油机启动性、动力性、经济性下降。为使柴油机冬季能够顺利启动,应更换-10#、-20#、-35#等凝点较低的柴油。选用柴油时,其凝点应比环境温度低5℃。 (2)调整供油提前角 根据冬季特点,适当调整柴油机供油提前角,便于柴油机的顺利启动,减少机件磨损及燃油消耗。 (3)保养其他部位 保养时,还应彻底清洗所有滤网,更换燃油滤清器,放出油水分离器的污水并对其进行清洗。同时检查输油泵工作情况,消除可能引发故障的隐患。 4、更换机油 冬季到来时,夏季使用的机油黏度增加,流动性变差,摩擦阻力增大,曲轴旋转阻力变大,活塞和缸套磨损加大,柴油机启动困难,影响工程机械动力和燃油经济性。因此要更换流动性好的冬季机油。 更换机油时,应尽量选用高质量机油。这类机油在高温下不易氧化,不会在柴油机的精密部件中形成沉积物,能大大延长柴油机寿命。相反,若使用低质量机油,易在柴油机内留下积炭和油泥,堵塞滤清器和油道,使柴油机寿命缩短。 单级机油使用温度范围较窄,多级机油可以在较宽温度范围内工作,冬季宜选用多级机油。在某些严寒地区,还应使用专门的抗冻机油。在更换机油的同时,应更换或清洗机油滤清器。 5、保养电器设备 (1)蓄电池 检查蓄电池电极接线,如果发现电极接线处有绿色氧化物,应用开水冲掉,并用压缩空气吹干水分,然后涂抹专用防护剂,以防氧化层再次出现。还应适当调高蓄电池电解液密度,一般冬季充好电的蓄电池电解液的密度为1.28g/cm3,比夏季密度大0.03~0.06g/cm3。 冬季应经常给蓄电池充电。此外,为防止蓄电池过冷发生冻结而影响启动性能,冬季可给蓄电池制作并安装一个夹层保温箱,以提高蓄电池温度。 (2)启动机和发电机 冬季柴油机启动困难,启动机使用频繁。若启动机功率不足,会进一步增加柴油机启动难度。为此应对启动机进行一次彻底的保养,保持启动机各部位清洁、干燥,保持电刷与换向器之间接触良好。 检查发电机发电情况,若发电不良应解体保养。低温下蓄电池放电量增大,为此冬季发电机充电电压应比夏季时高0.6V为宜。 (3)预热装置 带有预热装置的柴油机,入冬之前维修人员应对预热装备进行一次检查保养,确保技术状况良好。保养时重点检查预热装置电路和油路,防止因电路和油路工作不良而影响柴油机启动性能。 等其他的保养.提前检查.能使我们的机械使用寿命更长更耐用.我们用起来也放心,才能做出更好的成绩!回复(0)
奔跑的198008
2015-11-16
看了大神们的回复我心潮澎湃,先抢楼再说。
锋神演绎
2015-11-16
08年刚开铲车过冬水箱的水放了,不知道机体还有开关,结果机体冻坏了,直接换个二手发动机!现在冬天也忙,年三十都不停车。四台车打黄油是个问题,跟别人学的把黄油掺入机油效果好点!
挖了个去
2015-11-16
我觉得冬季最大的误区就是挖掘机的预热工作!很多驾驶员冬天挖机打着火,空转两三分钟就加大油门,大臂小臂全车一起动,这样对发动机液压泵等部件损害都比较大。时间长了发动机液压泵等各个部位容易出现毛病。正确的做法是打着火怠速不低于五分钟,然后少加点油门,发动机中速缓慢操作铲斗,小臂五分钟,最后大油门高速操作大臂等各个部位的运转! 冬季保养的话最困难的就是日常保养,打黄油,一般买的黄油都是3#黄油,2#黄油很难买到,3#黄油天冷就变稠变硬,很难吸到黄油枪里,这是个比较头疼的问题,只有等到中午温度稍微高一点的时候才能装的进去。装进黄油枪里就好办了,放在发动机旁边烤一烤,打起来还是很轻松的!还有就是下班挖机停放位置,尽量停在第二天早上能晒到太阳的位置,因为有时候冬季柴油没来得及更换,放在太阳能晒得到的地方能加速凝固柴油的融化! 有些机器冬天早晨启动比较困难,可以备一瓶启动剂,或者带两瓶开水!
tianhemianfen
2015-11-16
冬季挖机全车清洗~~全车打一遍黄油~~一星期最少启动一次~~电瓶要拆下来
屁话少说
2015-11-16
对啊,没听说过吗?我都拆了
