(小松)200
2015-11-16
虽然我是南方人这边冬天没有冰天雪地但是我在浙江工作过几年那边最冷也就是零下七八度这样吧就说说在那边的所见所闻和一些自己 见解吧 见过的误区(1)不看天气预报不及时补充(负10号)柴油导致油路或者油箱结冰正确的做法是多关注天气预报准备好负10号或者负20号的柴油我们正常用的是0号柴油气温零下10之内就要用负10号了北方在冬天加油站都会有这些标号的柴油。 误区(2)油路油箱水箱结冰用开水烫用火烧来加温达到油水融化的目的这样很容易会导致油路或者水箱的爆裂甚至会引起火患正确的做法是用温开水浇结冰的油路等等水温可以逐渐的提高点千万不要心急以免造成不必要的换失 再一个就是冬天打黄油也是一件花力气头疼的事我的做发就是早上先起动机子把黄油枪放在排气管哪里吹一般吹三到五分钟就OK了、打完黄油就开工刚好合适 还有就是冬天早上我们驾驶室前挡玻璃都会结上一层厚厚的冰雪这个就用铲刀铲比较方便下班时给前挡盖上一层被单明天就省事多了个人愚见请多指教呵呵
小米战士
2015-11-16
冬季该如何保养爱机,该注意些什么!!很多方面不是靠理论来保养维护,我认为要根据机器工作地区气候气温湿度等来决定。首先,各品牌机器都有各自的冬季保养维护要领,用油,冷却液都不一定是一个标准,但总的来说大致都是一个道理,最为简单的方法首先咨询专业的品牌代理售后维修,在根据爱机的工作地点来决定冬季保养和维护的注意事项,该换的必须换,才能保障爱机顺利过冬。在北方极寒的气候工作条件千万不能躲懒注意晕好保暖措施,所谓的你爱的顾着它,它也会好好对你的:)。比如,我在四川川南冬季也不是很冷,一年也难得看见次雪的气候。对于爱机我也会像往常一样对它,好好的养着它,常温下的用油,冷却液以及其他电器设备也会顺利过冬
,只是在黄油方面选择粘稠度较低的,夏季才会选用粘稠度较高的。所以根据根据地区气候来决定爱机是否在机油,冷却液以及其他都换,在做到控制保养成本的情况下来保障爱机顺利过冬
。冬季最基本的启动机器注意事项我想作为一个机手都应该知道懂得启动前的先后顺序,预热发动机,液压系统,各油缸和各活动关节连接销。文才有限请各位勿喷,自我觉得不是很恶劣的条件只要我们机手做到该做的,它会对我们好的
!谢谢大家!谢谢铁甲!!回复(0)
铁甲—小宇
2015-11-16
支持铁甲
今天丶明天
2015-11-16
照着书面上说的,有几个做到的?其实很简单。第一,提前加上适合当地气候的柴油,防止柴油结蜡。第二,每天下午开始干活之前,放水,因为做了一上午事,油是热的,吃完饭回来,刚刚好。第三,黄油枪,每次用完擦干净放驾驶室,停车后,先不要着急熄火,打完黄油,在熄火。第四,早晨发动开车预热完毕,一定要先小油门多活动下,包括转行走,在加大油门工作。其余的,又是机油啊,液压油啊,防冻液啊,这些都是正常的,夏天也要注意的,冬天一样。还有补充的么?
东风金刚
2015-11-16
确实这样...都靠百度来混奖品..没意思..
300f
2015-11-16
我认为我们大兴安岭说起冬季保养还是有点权威的。 1我们的打法是进入十月一就开始加注高号柴油因为不知道哪天晚上开始上冻了你的车第二天就甭想干活了。油路你就点整半天机油还是使用四季的到了现在这个时间就开始使用采暖了。一个利用电和柴油能把防冻液烧热的东西它排出的尾气可以熏烤发动机的油底机油黄油在十月底就开始使用防冻的因为在大冷之前你必须点保证大臂黄油管里都是防冻的黄油要不然真打不动啊在别的就是电瓶必须好要不然很容易打不着火的我们做的准备也就这些吧大概意思不怎么会表达。
东风金刚
2015-11-16
我就不参加了...全靠百度....没有一点自己的实际经验...这话题没意思
ycd521
2015-11-16
保养误区嘛这个是真的有 现阶段业内的操机手有几成是经过系统培训上岗的大家心里都明白那都是口口相传。好师傅多教至于二流嘛没那么多讲究能干活就行。 1.寒冬时节对于在外做活下班时机子的停放切勿选在空旷地带特别是风口处。如果赶上大风雪估计第二天启动够费力旧机的话越发严重。所以应停放于背风处有树或有墙的地方。 2.冰冻天气玻璃最是容易结冰不可用过热的水解冻以免玻璃炸裂。其实温水就可以或是开暖气解冻。 3.换机油一定要热机之后。因为冬天机油流动性差未启动时机油被沉淀不易将沉淀物带出。 冬季要怎样爱护我们机子呢我认为有几点需注意:1.开工前一定要进行预热。发动机气缸壁大部分的磨损一般都在启动中产生较低温下启动气缸壁会更容易磨损。所以要注意保暖。 2.换流动性好的机油。机油黏度大流动性差磨擦阻力大活塞和缸套磨损加大直接影响机械动力的消耗。而自然就影响燃油经济性。 3.液压系统排查。温度低油管相对要硬作业中容易发生破裂。对老化龟裂的油管进行及时的更换以免在工作中带来不必要的麻烦。 4.油水分离器的检查。下班之前对油水分离器进行排水以防止冻结。 5.更换蓄电池或添加电解液并确保蓄电池能存储足够的电量去应对冬季机械启动困难的严峻考验。 我愿与甲友们一道在铁甲大课堂中进行经验交流问题探讨一起共勉。
三一75小挖
2015-11-16
这个很简单啊!换上防冻液!使用~10号柴油!启动机子先响一会!预热!黄油放在发动机旁加热再用!晚上停机时背风停机!
chenghaibo112
2015-11-16
换防冻液。换稀黃油,我用长城3号。冬季开工前一定要先预热再起动,起动之后要怠速运行几分钟。我一般就注意这些
