挖机小胖
2015-11-16
冬天保养机油必须用好的,油水分离器最好头入冬换新的。暖机是冬天干活必须要作的,多活动活动空动作,让液压油温度上来。冬天停车要放在被风的地方,我以前都给车水箱蒙上,早上打车好打点。
130****3337
2015-11-16
看看电瓶行不行了,要是电瓶不行了早期发车就悲剧了,换上冬季机油,防冻液,冬季早起不好启动还有个绝招
丹东铁手
2015-11-16
我是辽宁丹东的,关于冬季保养的问题,误区我没发现,我就说说我在冬天这几个月如何照顾挖机的吧。 冬天来临之前,一定要把机油防冻液换掉,要做好提前量,冬天大火有时候难启动,不要一直打,对启动机不好,打几下不行就不要打了,找找原因,如果机油太厚或是柴油号太低就烤烤或是用开水烫烫,一般不建议用烤的,不安全,容易起火。如果是机械故障就快去找修理工吧!着火以后不要急着干活,怠速着一会儿等水温上来了也不要干活,做一会空动作,等液压油温上来点再干活。冬天干活要注意挖机侧滑,其它的和夏天差不多,干完活停车尽量将车停在朝阳背风的地方,防止第二天不好打火,车子朝阳背风能让车子温度不会太低,好着火。车子停好了,不要马上熄火,着个三五分钟再熄火。 我知道的就这些了,如果有不周全的地方,还请各位大神多多指点。
挖掘梦园
2015-11-16
我是每年在上冻之前都要进行一次冬季大保养,也算是给爱车做一次体检吧。电器外露部分有无磨破,管路有无表皮橡胶老化,结构件有无开焊破裂;发动机冷却系有无胶化,锈蚀,检查完毕后发现隐患马上更换。机虑才虑液虑全售后货包括油品5年多了一直这样,养胜过修是我从学徒到现在一直坚持的真理,安全胜于金钱,亲情胜于金钱,诚信团结,和作创新。
许志艺
2015-11-16
兄弟,赶紧去帮我顶顶我的维修醉事回复(0)
朱帝
2015-11-16
冬季拆结温器
许志艺
2015-11-16
想看我原创在42和44楼回复(0)
朱帝
2015-11-16
这么全面,不是原创
哈博
2015-11-16
:victory
许志艺
2015-11-16
怎么想怎么说
,那就随便说说…可没抄袭哦…
冬季里除了我说的黄油,最该注意的就是电池的保养,电瓶一般在冬季最容易亏电,一没保养好就损失几百块钱。还有就是机油该换就换,选用冬季适用机油。启动前检查机油和水箱,检查各个管路、皮带,该换也要换。也特别注意的是冬季小动物藏在发动机处取暖,启动后造成不必要的损失。机器启动时一定要预热,在预热时操作机器操作杆使液压油也随着预热!
这个可没抄袭哦,我就碰到过一次,老鼠躲在发动机皮带处,启动时…砰砰响,还好没造成什么损失,就是可怜了小老鼠英勇牺牲了…回复(0)
