2015-11-17
1、您认为冬季设备保养最常见误区有哪些?(或者您捅过哪些篓子?) 答:冬季保养误区1.因为气温低在包养过成中很容易造成配件二次损坏,所以在维修保养过程中一定要小心。误区2.购买动机保养物品,以及油品,都要买冬季的。不要贪图小便宜,买便宜物品。最好到大型专卖质量有保障的店里购买。误区3.在修里或者是已经被冬季天气损坏的机器时,一定要请专业的维修师傅进行修理,以免造成2次伤害。 2、您是如何做好冬季设备保养的?有哪些技巧和窍门? 答:我的冬季保养都是按照机器说明书以及产品售后服务人员,以及专业维修人员的意见保养的。每年冬季必保。1.换掉机油使用冬季专用机油。2.检查水箱防冻液是否过有效期,及时更换。3.冬季雨天多,检查雨刷器,有无老化,及时换新的。4.用完普通洗玻璃水,换成专用洗玻璃液。5.空调暖风机,又可以提供暖气。每天早上还可以除霜。6.电瓶保养围护,检查电解液,伏数。7.清理燃油箱里面的水以及杂物,根据当地天气及时加负0号或者10号柴油 。8.该保暖的地方,使用专业保暖物品进行保暖。 保养以上的几条 就可以安安心心过冬。
古屋幽灵
2015-11-17
冬季挖掘机保养的误区:放水过早或不放冷却水,随便选用燃油,用明火助燃起动,用明火烘烤油底壳 ,启动方法不当,低温负荷作业,不注意机体保温。 冬季气温低,容易使柴油机工作时冷却过度。故保温是冬季用好柴油机的关键。冬天使用的柴油机都 应配备保温套和保温帘等防寒设备。 柴油机启动着火后,有些司机迫不及待地立即投入负荷作业。 着火不久的柴油机,由于机体温度低,机油粘度大,机油不易充入运动副的摩擦表面,会引起机器严重 磨损。所以冬季施工时,我一般是怠速热机10分钟在开始工作。平时注意挖机清洁,特别是挖机履带上 的泥土,冬季容易冰冻,应及时的铲除。
2015-11-17
我们这里没有那么冷!一切正常运作!
近处才是人生
2015-11-17
分享一点纯个人经验, 一、误区 1、油水分离器不要天天放,最好等到水多一些的时候再放,天天放容易拧坏螺丝,但是绝对不能不放! 2、大臂后严禁放黄油桶,容易碰坏管子! 3、使用劣质柴油套再多丝袜都是木有用滴,最好用好一点的柴油,尤其是电喷的机机 4、机油不要太多或者太少,机油尺上都有一段花纹,加在花纹中间最好! 5、秋天过了,秋叶也快落完了,大臂后的树枝和秋叶一定及时清理掉,不能置之不理,否则容易磨坏管子 6、虽然说热机,但是五分钟左右就行,不要过长时间空转,损伤机器 7、 二、技巧太多了,,,有当初老爸耳提面命练的,,还有一些自己总结的 1、打黄油的问题是冬季保养极为重要的问题, 可以中午干完活吃饭前打黄油,那时候黄油被发动机烤热了 第二个就是可以在 黄油里加入一些机油! 可以达到好打的效果! 2、零度一下最好加负十号柴油! 3、早晨发动不起来一定不要用火烤,要用热水淋 4、入冬前最好把柴滤机滤欢掉,便宜的很,正在保养期的不算 5、冬季一定要加足防冻液 6、长时间停车一定要下板车,最好把臂收完,保护油缸 7、早晨起来热机的时候不要低与五分钟,水温要热起来才可以动车!逐步预热各部位,不要一次动完不要大动 8、冬季放水要在中午吃完饭够放,早晨不要放,不要天天放。 9、趁着没上冻要把履带边底盘上的泥搞掉,要把大臂后所有的树枝秋叶清完,要要检查各部螺丝松紧,要检查皮带松紧, 保养机机别忘记善待自己,添足衣物,祝各位甲友在年末行好运,发大财!祝铁甲各工作人员工作顺利,心想事成!祝铁甲越办越好!
vcxzb1
2015-11-17
北方冬季施工量大大减少,大部分设备检修之后停机过冬了,等待来年阳春三月的好光景……
OO8
2015-11-17
冬季来了 要先清除拖链轮下方的泥土 以免冻在上面 还有就是要换防冻机油和防冻液、齿轮油 、对应季节的柴油 还有就是每天干活之前要暖车 经常检查各部位是否有开裂情况 因为冬季大小臂的钢铁也比较脆 及时发现以免造成更大损失
小跃
2015-11-17
广东的冬天是穿短袖的,除了偶尔气温会稍低,大部分和夏天差不多,碰到气温低的时候最扯的一件事就是行走涨紧油缸里打的是夏天用的黄油,结果全部发硬了,最后各种烧,掏,烤才搞通,所以冬天选黄油是关键,其次就是机油了,粘度变大,热机要稍久一点,谢谢
小小斗山
2015-11-17
一个个回复的如此吊炸天,俺们还能说什么啊
朱帝
2015-11-17
还有东西必须换上40w 的机油
朱帝
2015-11-17
活动美女,还有我们西北现在都零下十几度,土早就上冻了,机机启动,干活实在是吃力,我也说说常见的误区。误区一:不使用防冻液,不加或者晚点加防冻液缸体会被冻裂, 正确做法:一到天冷提前清洗水箱并添加正确的防冻液, 误区二:不装结温器,夏天水温高很多人都会吧结温器拆了,导致冬天水温不升,对发动机使用减少使用年限,上面一甲友居然说冬天拆结温器, 正确做法:加装结温器 误区三:为了省钱加装劣质柴油预热器,是起到省钱的效果,但是危险指数为五星,随时都有可能着火 真确做法:尽量不装预热起,加上正确标号的柴油
