wangkun1989
2015-11-17
08年那会第一接触工程机械,家里买了一台柳工的铲车,我呢连老板学徒一块当 。 学徒么每天预热机器都是我的活,可能是我自家的车,铲车师傅就不怎么教,那个时候热车都是点着火就大油门做动作。结果第一个冬天没过发动机就拉缸了,直接换了4配套。 在这教训后我就开始注意冬季的保养了,总结出了几点 一:冬天车子启动后要怠速10-20分钟让机油能够充分润滑发动机。 二:天冷了没换防冻液的车子一定要放干净机体和水箱的水。我一般把水箱开关和机体开关打开,等水放完了在拉住熄火拉绳启动机器,让发动机转2圈就能放干净了。大家注意啊一定要拉住熄火绳!!! 三:冬天打黄油很费劲,很多朋友都是把黄油枪放在水箱边干了一天的活下午打的,而我家的车子是上午没什么活,都是下午到晚上10点这段忙。干完活天黑了很不方便。于是我就想了一个法子,晚上回家时把黄油枪放在石灰窑的窑洞边上,等第二天来到黄油枪烤的热乎乎的很好打。 就这些了都是自己从实践中的出来的经验。回复(0)
铁甲活动
2015-11-17
可以参与互动,赢奖品哦~亲
张城
2015-11-17
看奖品的
奔跑的198008
2015-11-17
现在新疆已经下雪了,打黄油很费劲,把黄油桶放到液压泵的旁边,那样打黄油会很省事的。
量身订做
2015-11-17
同意你的看法,都是度娘找的,多次活动都如此,没意思,多数重在奖品而不是参与,变味了。
铁甲海哥
2015-11-17
冬季保养要用冬季油
778aad
2015-11-17
对付寒冰的冬天一定检查防冻液,这个非常重要!每次开机要怠速五分钟,等到了一定的温度再工作,还有开机的时候要检查水,机油,我没次开机前都绕机器一圈看机器有没有漏油或其它异常没有,有的话能够及时处理。工作结束后最好停到安全地带,比如没有树过比较宽阔的地方以免被东西砸烂我们的宝贝,还有一个黄油很重要,我冬天时黄油都在工作结束收工之后打的,这个时候挖掘机有温度,比较好打!挖斗的地方每天打两次中午吃饭的时候打一次,因为那是磨损比较严重的地方,其它的都是一次,希望对大家有帮助……
大发顺土石方
2015-11-17
冬天有的机主机油也不换 ,水箱里面有的挖机可能是装的水黄油用的也是夏季的!这种做法是错误的!冬天来了机油 黄油都要换成冬季专用的!水箱也要换防冻液!早上启动挖机有的朋友可能一启动就干活这样就不对的。早上一般都要预热到水温上来让后做做空动作 冬天我都是要保养一次该换的换了!冬天打黄油我都是中午打一次 下班打一次!黄油我一般都是中午装好!下班打就很快了~有的朋友可能下班就赶着回家~也可以第二天早上打!早上预热是把黄油枪放到排气管那里吹几分钟再打就很好打了
远征工程机械
2015-11-17
冬季使用设备的误区 1.发动机冷车启动:冬季天气寒冷气温低,发动机不易启动。所以一定要进行发动机预热操作,一般都是仪表显示预热灯亮,然后启动发动机。有些年份比较老的设备即使预热灯亮起,但是依然启动困难。这时候就要去检查进气歧管或者预热塞处用手去感觉是否发热,来确定预热系统是不是真的起作用。防止总是频繁启动造成启动机烧损 2.发动机热机过程:发动机启动后转速不要在最低怠速运行,应该让发动机转速维持在1100左右。因为冬季发动机机油流动性差,转速过低,机油泵供油效率偏差,会对发动机造成损害。所以建议大家冬季使用时注意,延长发动机的使用寿命。 冬季保养设备一二 1.发动机更换防冻液在发动机熄火半小时后再进行更换,用手感觉水管温度适中再放水。除了放干净水箱里的防冻液还要把发动机机体里面的防冻液放干净,拉住熄火拉线启动车使其彻底把防冻液排除干净,再添加新防冻液到指定刻度线。 2.液压系统保养:冬季天气寒冷气温低,液压油的流动性差。启动热机水温在两格之后操作手柄使其进行液压系统热身,手柄会出现很沉的现象。空负荷操作各个油缸 ,回转,行走在15-20分钟左右再进行工作,手柄发沉会影响施工,严重还会发生意外。 3.电瓶的保养:冬季保养电瓶启动时间不宜过长,设备不工作时除了切断电源线,可以给电瓶穿上棉衣,这样可以保护电瓶,再次启动时有足够的电量。 4.冬季使用的机油,黄油,还有齿轮油液压油,都要选择正规的品牌的油品。不要贪图便宜磨损了设备,到时候维修可不是一点小钱儿。 5.设备停工后尽量把油缸的钢芯部分全部收回油缸里,保护油缸杆。 写的不好。勿喷!!
挚爱临工
2015-11-17
冬季使用机子的误区:一般的事宜甲友们都一一举例了,我就不多说了吧!在这说下关于低温启动剂的使用,相信很多开过老机子的机手都知道这回事。我想说的是,使用低温启动剂的注意事项:每次对空气滤芯喷的分量不许大,次数尽量减少到最少。要是每天都要使用启动剂的情况下,是时候检查下火位有没偏,偏的话适当调整下,火位正常的情况下,是时候把柴油泵校下,以保证每天的打火正常。长时间使用低温启动剂对动机的损耗是非常大的。 机子冬季的保养:众所周知,冬天打黄油是我们这些机手觉得最苦恼的事。但是兵来将挡,水来土掩,我们动下脑筋,总有办法解决。打黄油要选对时候,一样那么轻松。我们这边是广东南方,所以早上即使再冷还是结霜,到了12点左右总有点太阳光,还有点一丝暖意。一般吃完中午饭打黄油最适宜,那个时刻的气温打黄油最适宜,条件允许的情况下最好使用电动黄油机,这样就少了黄油加热那道工序。难得打黄油没那么困惑,所以甲友们注油的时候稍微‘大方’点哦。以保证有足够的黄油润滑销轴。 机子进入冬季,各部件来次大更换,不要省这点小钱,因小失大不好。柴油滤芯该换的换,自己琢磨下上次换机油的时间,检查下机油的粘度如何。机油质量达不到标准的话,全部更换,包括机油滤芯。在我们广东这边地区,冬季使用的柴油一般不需要特别的-#号,加平时使用的即可,因为气温不是十分低。冬季是个十分干燥的时节,我们要检查各部位的液压油管,有裂纹,老化想象及其严重的,要给予更换。水箱要保持充足的冷冻液。早上启动机子,要热车几分钟,让各部件充分磨合才开始工作。水温和液压油温各已超60度方可高负荷作业。
