喀什欢迎你
2016-09-23
最头疼那个问题?这两个问题都是经常遇到的问题,第一个碰到的最多。沟渠开挖,刷坡,管道沟,沟底平整这些是对技术经验的大考验。怎么解决呢?如果是新手,建议不干,选择很多,等到把挖掘机操作(人机合一),有些操作经验后在干。当然可以跟师傅干,学习嘛。师傅的话这个要和技术员配合好,该放线放线,该测量测量,土质有很多种,根据不同土质选择操作,比如流沙,这个很麻烦,建议扩大挖掘范围,到时候再回填,也可以做挡土。比如软土,可以沟出坡度,防止塌方,还有一点很重要,注意地下电缆。对于操作精度,俗话说慢工出细活,想要不返工,又要效率,首先各项数据和技术员定好,放心大胆的干,就像操平,一次不到位两次,一厘米子公分的刷嘛,只要别该深时挖大坑,该高时弄个台阶,问题不大,如果有精准仪器辅助,很好,希望卡特可以普及,价格不要太高哦。至于石料装车,这个也是学问,你要顾及两头,老板,司机,这事不好做,先让老板和司机协商好,剩下的就是挖掘机考量,如果真要精准到每斗多少吨,还真需要一个仪器辅助,估摸永远是大概,没有那么精准,卡特也搞一个吧,还是那句话,不要搞小众,而是要普及,价格关键!
CAT小明哥
2016-09-23
第一东西是死的人是活的,这些工况都是技术活,不过机子的性能也要好!只是效率问题,卡特智能坡度控制系统这能提高效率是真,不知挖斗销套间系过大会不会影响卡特智能坡度控制系统的使用和质量???还没用过真想尝试下!第二点楼上的甲友有说过,挖机都带称重的就好!
多么痛的领悟挖
2016-09-23
刷坡这件来讲只能一次性达到合格,不然没后路不比挖沟,这几个月在高铁干活,一老板说他施工的边坡没达标,大挖机台阶不够宽,叫我去干因为是小挖机能上,臂也只有那么长能刷多少就刷多少,硬着头皮上,看到老板满意为止。
屁话少说
2016-09-23
1、对于以上2个施工问题你认为哪个问题出现让你更头疼说出你的原因结合你周围的施工环境。主观性问题答案不唯一 我认为第一个会更头疼点因为花了时间却做不好活来还得浪费时间和费油工地肯定嫌弃你没有那个工地喜欢返工。工地上厌烦了自然会把责任推到挖掘机师傅或者设备上说你这不行那不对的 2、对于以上2个施工问题你都是怎么应对的并说出你的理由结合你的从业经验。主观性问题答案不唯一 第一个问题我这样认为有时修坡不可能修得特别直都是会有点斜度导致底下位置不够宽。以自己的经验多和施工员沟通。第二个问题胆大心细工多手熟自己看着点给自己拟一个标准平时装到那里就好了就按那个标准来都是靠驾驶员自己做。
久违的豪情
2016-09-23
你这直接施工规范搬出来了
多么痛的领悟挖
2016-09-23
对于挖沟精度要求高要是有一套智能设备也不用挨老板的吊其次刷坡在高速或高铁反功减小降低成本
男囝→某某
2016-09-23
第一个问题还是困扰了好些人的,比较头疼的就是高标准,高精度的开挖工作,比如在市区挖沟埋管道和修一些沟渠等,角度和坡度的要求都比较高,弄不好达不到施工方要求,还费工费力,有些还不得不返工,人工测量和挖机开挖始终是分开的,不能完全做到一致,而且不能同时进行,在比较赶工期的时候效率就上不来了。特别对一些在这方面没有足够的开挖经验的驾驶员来说更是不能很好的控制他的精准度。在开挖前应对整个工作环境进行观察和计算,这样心里有个底,最通常的也就是人工拉线撒灰粉来做标记,要求高一点就用仪器测量后标记。开挖的时候要多顾及后面的工作,要把后面的挖法想好,稳定操作挖机,以此来控制好角度和坡度。
136****5078
2016-09-23
我有( 卡特坡度控制系统)简单又好用,有效率。天冷了,送件衣服吧
136****5078
2016-09-23
新卡特有( 坡度控制系统 )解决这两个小问题很简单很简单还有工作效率,
2016-09-23
第一 工地条件限制是很多时候都会出现的,特别是农村的基础施工。虽然卡特机械性能、精确度很好,但是有的时候确实无奈,有智能系统确实能帮不少忙(我认为有智能系统的机械也更便于承接工程)!第二 我认为不是问题,老板大多数都是只要装得满的师傅。
