莉祺贵人
2015-11-06
挖掘机要勤检查,独绝问题的发生,一般情况挖掘机突发坏了,先自己查看问题,再咨询一些老师傅或修理工让问题更明亮,做到心中有数,自己能修了最好,如果自己修不了,那就联系维修人员
莉祺贵人
2015-11-06
weige
2015-11-06
今年夏天的时候压缩机坏了,夏天没有空调对机手来说是件很要命的事,当时因为天气热从售后那发货得两三天,就想快点搞好就从附近修汽车空调哪里找了个师傅来换的压缩机【压缩机是汽车空调压缩机】装的时候压缩机底座螺丝孔对不上,原装的3个螺丝孔,这市场上配的压缩机只能勉强上两个螺丝,还是用手电钻把压缩机螺丝孔洗大点后才免强上的2跟压缩机固定螺丝,上好后压缩机皮带也是斜的,这样皮带磨损会很厉害,经常要紧皮带,想想算了吧,这大热天的装也装了就凑合用吧。 谁知道更悲催的事情还在后头,用到半个月左右的时候,两根压缩机固定螺丝都断了,压缩机直接掉到底部躺那了,初步判断是两根螺丝丝孔有误差螺丝上的别劲,再加上本机又是炮机打炮震动大导致的问题,没办法修吧,螺丝断到发动机底脚板里了【因为压缩机固定在发动机底脚板上】,从县城找取丝是师傅来一看没有办法取空间太小下不去手,唯一的办法就是把发动机底脚板拆下来取,妈呀我都醉了,又打电话叫售后来人拆发动机底脚板,拆下后把丝取下再装上,废了老劲了。然后装上售后带来的原厂压缩机,才算告一段落。 这次修理给我的教训是挖机上的精密件一定用原厂的件,哪怕副厂的件也比市场上要好,这次市场上配的压缩机加手工费1500,最后售后带来的压缩机加手工费2400,虽然贵了点可用着省心啊,1500是打水漂了不算,挖机前后停了一天多,耽误施工,那几天天热没空调人还遭了罪,真是不值得啊
爱挖机的帅小伙
2015-11-06
废了九牛二虎之力也没有找到暖风散热器在什么位置,空间太小了不好拆装,一气之下,把总称拆下来了,原来藏在这里,接水管口被扯断了,怪不得怎么也摸不到,在网上115元买了个装上,接上水管,装上节温器,,试机,这个冬天干到再晚也不怕冷了,
weige
2015-11-06
前两天自己换了个小松210-8MO风扇皮带,本来是打电话叫售后过来换的,售后说没有时间只有自己动手了,正干着活突然水温报警,再一看电瓶也显示报警,果断断定风扇皮带断了,然后油门降至怠速运转一两分钟,切记不要立马熄火,那样会对发动机造成无法弥补的损伤,然后打开发动机罩让它散散热,因为以前开其它机型换过皮带,所以也没有多想,以为挺简单,皮带有现成的提新机时随车配件里带有一条。后来一搞才知道不是那么回事,-8MO发动机太紧凑了留给修理的空间几乎很小,而且和我以前自己换过的小松-7机型和现代215-7C机型的皮带缠绕走向大不一样,尝试琢磨了半天也没有搞好,最好又给售后打电话求援,售后具体皮带怎么绕用语言也说不好,最后想了个办法发了个图片给我 最后我照图片轻松就把皮带套上了.虽然走了些弯路但我认为还是值得的,毕竟下次我就知道怎么搞了,小松-8MO的甲友可以把这张图片收藏了,以后换皮带自己搞不清楚可以拿出来参考一下.再补充一下-8MO的压缩机张紧螺丝没有专用扳手不好松,你就直接把固定螺丝松掉找一个撬棍把压缩机往驾驶室方向撬,就可以拿下压缩机皮带了很方便的,希望可以对部分甲友有所帮助
爱挖机的帅小伙
2015-11-06
本人从小就对机械电子感兴趣,修车的时候从从不嫌脏嫌累,车如果有了毛病,自己懂的就会自己下手去弄,前段时间我开的日立机200_6电脑屏上没有了转速个液压油温,果断摘下电脑板,询问了一下修理师傅,发展电脑板外围的几个三极管击穿了,在网上订了几个,换上,试机,转速和液压油温现实正常,入冬了,天气太冷了,想起了自己的暖风看能不能用,于是下午下了班开始拆装空调
铁甲娃娃
2015-11-06
小故障自己动手,大故障找修理工,在找之前先问同行
心悸迷惘丿
2015-11-06
今年5月份。那是真对这大中午。开着国产雷沃挖掘机。开到工地就下班回家了。吃完饭回来。就打不着了。自己就下来找问题。后来自己搞不清楚。只好打电话向我家师傅求助。没过一会师傅了。。跟他搞了半天才找到原因。原来是启动马达坏了。我们自己又不会弄。只好打电话向老板说明。没过一会修理工来。带了一个启动马达。到这边挖机原来起动机拆下来了。没想到修理工那启动马达那么贵。最后没办法。老板带着坏的马达跑了很远去做了一个。回来已经天黑了。最终装到了夜里12点。。我们才回家。。半天钱没挣到。花了到不少。
多么痛的领悟挖
2015-11-06
一般小问题都自己修,先问行内人士或修理师傅什么原因,小毛病修理师傅也不愿来,他会告诉你故障排除,然后要买配件的向卖配件店老板发货维修
轮式-挖机
2015-11-06
1.以前机子坏了通常问修理工,或者咨询售后,现在小问题自己都懂了,简单的就自己修。 经常用小聪明解决零时的大毛病。咔咔 2.联系维修的话就直接打电话咯,或者叫朋友帮忙问电话,有时候这家没空就得问下家了。 3.最怕的就是干着活忙的时候机子坏,比如,打炮头时外套会脱出来,卡肖卡不住,就往外掉,没办法,只得临时解决,找钢丝绕炮头几圈再绑住,能用先用吧! 4.买配件的话肯定市面上买的有的便宜能用,实在没有就售后那卖,淘宝上还没买过,黄油枪可以淘宝5.中奖中奖,,,,
