粤怀
2016-11-18
王师傅你好!我这里一台日立360-3电喷,液压泵控制压力只有零点几Mpa,两个泵都一样,信号阀上的信号管头滤网不堵,就是没有压力,二次先导压力正常,高压正常,现在症状就是所有动作很慢,还请老师指点
王成林
2016-11-18
车是什么故障?小松车的合分流功能,对于动作没什么大的影响,标准修理要处理好,一般不处理也能工作。 你在处理什么故障?如果有故障,要提供二次先导压力,两个泵的高低速溢流压力。 你是老修理工,怎么这样提问题?
胜利双手创
2016-11-18
电工师傅检查说没问题。接三通管头在合流电磁阀走行走输出压力有40公斤。把合流阀、拆下来也没看到什么卡?麻烦王师傅,再帮我分析分析。谢谢了
胜利双手创
2016-11-18
显示屏,按行走按键几个模式都选了没起什么作用?行走压力开关是好的。接三通管头,走行走合流电磁阀输出压力有40公斤。插头没有装错?
王成林
2016-11-18
要接表检测,小臂回收二次先导压力,流量控制压力,主泵小臂溢流压力。有了这些数据才能分析问题。建议你先检测一下再交流才有意义。
王成林
2016-11-18
在行走无力时,怠速单边行走,听一听行走马达有没有严重泄油声,车要倒着走避免发动机噪音影响,如果有,是马达磨损问题,如果没有泄油声,考虑中心回转接头油封问题,没有具体数据,只能分析这些,供参考。
王成林
2016-11-18
动作合流和分流,是经过电脑版控制的,和压力开关工作状态,电磁阀工作状态,有关系。 单边行走时,检查行走压力开关是否正常,合分流电磁阀有没有电压,电磁阀有没有输出先导压力。电磁阀插头是否插错,检查完这些,原因就能分析出了。
王成林
2016-11-18
可能是合流功能出现了问题,这种车没有反馈控制功能,我没有带这种车的资料,不能准确分析原因,如果还没有解决,下星期电话交流吧。
王成林
2016-11-17
下星期就回去了,电话联系。
王成林
2016-11-17
可能怠速检测压力更低,应该提供怠速和高速的溢流压力,分析问题更为准确。 凭我的经验,这个车的主泵漏损太大了。因为单泵工作,这个泵的功率输出是百分之百,流量也就是百分之百,因此压力会高。双泵工作时,每个泵的输出功率会调节到百分之五十,流量也会降低到百分之五十,所以压力也会降低很多。 供参考。
