王成林
2016-11-17
这种车我也没有见过,也不知道工作原理,很抱歉。
王成林
2016-11-17
你提供的数据太少,故障发生过程?,减压阀输出压力,?只是挖斗回收有故障,别的动作怎么样,?这些信息都要提供。 有可能先导管路接错。有可能减压阀磨损严重,造成减压阀输出压力,随着主泵压力升高而升高,因而PC电磁阀输出压力也会升高,造成泵流量减小,压力随之降低。 没有数据只能分析这些。
醉酒笑红颜
2016-11-17
王师傅你好 我有台日立225-5小臂回收有点慢还没劲 其它动作正常 发动机不憋车 大泵调了以后还是不行 这是怎么回事?行走也不跑偏 先谢谢了
刘导华
2016-11-16
王师傅,小松35-1冷机行走速度快有力,热机速度快无力,两个行走一样没力,其它动作冷热机一样,请问是怎么回事?
胜利双手创
2016-11-16
小松450-7行走合流,合流电磁阀没有烧,线路没有问题。难道会是分配器后面,合流阀卡住了。请教王师傅,还有什么可以直接影响到行走合流。
过客观众
2016-11-11
王师傅你好!我打你电话半个月了一直打不通,原来你还在国外,翻了你很多贴子,但却一直还在更新、不断在帮助甲友排扰解难,很是感动!直切主题,嘻嘻……卡特307C,单独做溢流动作各压力正常(先导压力、二次先导压力、主泵压力、反馈压力),不掉缸。但做复合动作不协调:抬大臂有点慢,跟不上小臂,旋转会卡,卡住时二次先导压力正常,反馈压力为零,对应旋转那边的主泵压力不起!问题就出在这,按道理来说,负反馈压力越低泵排量越大吗?那反馈压力御哪去了?除了提升器还有别的什么可能?是不是还有别的旁通阀或者溢流阀之类的,卡住后松开手柄从新做回转动作又可以!我对这泵和阀也不塾,无从下手!希望王师傅指点一二
东奔西跑累
2016-11-10
王师傅,我是淮南的那台神钢320-6还记得吗?这个车动作慢,我想调快点应该怎么调整啊?可以调吗?
东奔西跑累
2016-11-10
还没回来啊?王师傅,我还等着你回来给我搞台140的泵呢!我那个调节器还没能修呢吧?
奈斯兔咪球
2016-11-07
王师傅 又要请教您了 我这有一台斗山225-7一万小时左右 大小臂动作慢 压力都为226 铲斗俩行走 压力360 副安全阀与铲斗互换过压力还是不够 二次先到压力正常 溢流时反馈压力为0 麻烦给提供一下思路解决一下大小臂动作慢 压力不够的毛病吧
oyzhongjian7863
2016-11-07
你好,原先的LS阀是带有信号管,拆时怕有坭沙进入。所以用堵来堵住。红圈内的那个阀是连接第一个电磁阀的
