辛苦干活
2016-11-19
王师傅您好有一台神钢260一8的挖掘机,起大臂发响中臂回收要到底时也发响,岀现异响时动物有变慢,您帮我分析一下是什么问题谢谢
过客观众
2016-11-19
我也是根据机况来形容的,做着工,想旋转,然后旋转就不动了,松开操作杆又从新做回旋动作就可以了,那我就用数据来形容:就是管回转的从液压泵出来的那条(也是管左边行走的)高压油管压力不起,一点都不起,所以马达转不动,这种现象时有时没有,我也对换过两根高压油管,故障还在,但是我对换两根高压油管的同时也对换了变量机构上的两根小油管。我也单独对换过两根变量机构上的小管,也不行!
姚师傅
2016-11-19
王师傅有微信吗?QQ也行 方便交流 图纸我会看
姚师傅
2016-11-19
还分学历呀
姚师傅
2016-11-19
强制再生,油都跑了好像
姚师傅
2016-11-19
修出来的毛病,搞死人
王成林
2016-11-19
提问题的人有很多用犯卡两个字形容故障,这很不科学,因为正规资料里,没有用犯卡这个名称,来形容故障现象的。所以没有办法理解真正故障现象。 你可以说动作是'' 停止不动了,一停一动,或者一快一慢,''。来形容动作现象,以免造成误判。 我根据你的描述,可以认为是和回转一个泵的动作,无论是单动作,或者合流时动作,在工作时有短暂的停顿现象? 建议你互换泵的两个高压管,查看现象,可以分析是泵的原因。和回油单向阀没关系。
胜利双手创
2016-11-19
挖掘机已经修好了,是行走快慢挡电磁阀卡死了。导致单边行走找不动。显示屏显示合流在里面。小毛病越搞越大
。谢谢王师傅的指导回复(0)
过客观众
2016-11-18
应该不是合流问题!以前我以为单是回转卡,其实一边行走也卡!只是行走用的少,出现的频率少,卡了也认为只履带不正或者被石头卡住,也没往液压方面想!现在的问题是这样的,单独回转会卡,复合动作回转也会卡!跟回转共一条高压输出油管的行走马达也会卡!其实所谓的卡是那条管回转的油管压力不起!只有三四个压力!造成这种压力不起的原因是什么?跟主溢流阀有关吗?那都换新的了。反馈?你又说这种机没有这方面一说。是不是回油单向阀压力压造成的?
王成林
2016-11-18
进入信号阀的先导压力有没有?。你说的信号阀管接头滤网没有堵,是不是指的先导油进入信号阀的接头? 故障如果突然发生的,应该检测先导油进入信号阀接头滤网,有没有堵住了。或者阀芯卡住。如果修理后遗症,考虑管路接错。 供参考。
