王成林
2016-12-14
泵的压力太低,而且压差太大,说明液压系统漏损太大原因,泵和分配器两个部件都有可能,故障怎么发生的? 分配器首先检测,主溢流阀是否漏气《气密性检测,可以用口吸一下,应该不漏气》。打字太多,电话交流,告诉你用简单方法,大概分辨是泵还是分配器的原因。
王成林
2016-12-14
如果从修理角度交流,你提供信息太少。大臂提升和小臂外伸是一个共用安全阀,大臂提升溢流压力是多少?其它动作溢流压力是多少?怠速溢流压力各是多少压力?二次先导压力,这些数据都没有。 小臂和挖斗同时做溢流,看看压力和小臂单独做溢流,是否一样压力。 如果解决问题,要有具体数据才行。
138****6208
2016-12-14
小臂外伸250,回收280,现在最主要是想把回收压力调大一点,可不知在那里调,主溢流340公斤
奈斯兔咪球
2016-12-14
斗山225-7一万小时左右 大小臂动作慢 大油门压力都为226 铲斗俩行走压力360 副安全阀与铲斗互换过压力还是不够 二次先到压力正常 溢流时反馈压力为0 怠速单独行走两泵最高压力140 掉速不会熄火 但是大小臂抬臂过程中压力90左右 动作到底熄火 麻烦王师给提供一下思路吧。。
王成林
2016-12-13
小臂《斗杆》压力可以调整,但是往高调整,高不过主压力,挖掘时最高和主溢流压力一样,但是缓冲溢流压力要高于主溢流压力《350公斤》。是不是小臂压力达不到标准压力?。也不知道是回收还是外伸?。有一个方向是和大臂共用一个安全补油阀,位置不同。
王成林
2016-12-13
是什么车,怠速溢流压力140公斤,压差太大了。考虑先导压力怠速太低,主溢流阀或者主泵漏损太大。数据太少。
138****6208
2016-12-13
王师傅你好!请问小松200-7斗杆压力可以调吗?在什么位置调?
奈斯兔咪球
2016-12-13
单独行走,两泵怠速最高压力压力140 大小臂动作到底能熄火
东奔西跑累
2016-11-22
回来了吗
过客观众
2016-11-19
王师傅,也顺便给我普及变量机构上的那两祭小管呗,我一直以为那两条是负信号油!不作动作是四个压力左右,做动作就会减小压力,做益流动作就直接变零!这是什么现象,郁闷
