A辽宁工程机械
2016-12-15
你好王总 我想咨询下我的雷沃65-7挖机力士乐A10VO63的液压泵 做动作的时候 有响声 1000转左右的时候做动作不响 拆开泵之后把发现有磨损的东西都换了 换了一盘33205轴承 柱塞 铜头 九孔 顶针 摇摆 瓦片 装起来用了十分钟左右又开始响了 在次拆开检查发现柱塞滑靴的立面有磨损 摇摆上面有柱塞滑靴底部的痕迹 现在怀疑是柱塞不在摇摆上面工作 摇摆拍打柱塞出来的响声 怎么样解决这个问题
A辽宁工程机械
2016-12-15
甲友陆
2016-12-15
广西桂林的,修好多少钱
王成林
2016-12-15
只有一个正常,其余全部不正常。如果需要我介绍修理工给你,修理好没问题。不知道是哪里的。
甲友陆
2016-12-15
谢谢!电磁阀输出压力在多少范围内正常,发图你看下那里有问题。这是我从显示屏抄下来的
高安挖机
2016-12-15
水从副水箱的管子里流出来是什么问题
138****6208
2016-12-14
这也太复杂了,我现在只想知道在哪调小臂回收压力,除了小臂,在工作上其他一切正常,挖泥时就感觉小臂拉不来
王成林
2016-12-14
是单边行走没有动作,还是两个行走同时行走,有一边没有动作?,是那边行走不正常?原因不一样。如果带一个动作两边行走正常,说明行走系统正常。热车不好启动,原因简单好检测好处理。 这种车好检测,可以直接在显示器查看电磁阀输出压力数据,接压力表检测电磁阀压力对照查看,就可以查出问题。 因为没有具体数据,不能准确回复。
甲友陆
2016-12-14
王师傅你好,有个非常烦火的问题向你请教,我的一台神刚2oo~8的挖机有一边行走没动作,如果带斗或小臂或旋转两边行走正常,热机起动带负荷着不了火,拔掉p2卸载比例阀可着火,先导压力正常,着火时1泵压力为0,2泵压力有1oo多,叫一广东师付搞了4天没找到原因,整个行走系统都拆了,故障依旧,希望王师付给出去点主意,谢了!
辛苦干活
2016-12-14
王师傅您好,好久没见您回帖了,请问用什么方法来判断是泵内泄还是主控阀内泄,谢谢
