挖机界的新人
2013-05-25
平时多注意清洁 我以前开的凯斯水温都报警了 下来看看结果是水箱外面的滤网被树叶什么的全部都堵住了 清理一下就好了 没事拿水枪冲冲 最后我提醒下 水质不好的话就劲量不要加水了 加防冻液吧 要加好点的
hwm168
2013-05-25
设备品牌型号:zx200 设备高温现象/故障:高温 设备高温现象/故障处理方法:把发动机罩盖打开。。虽然不是什么好办法,但救急很有效啊 在就是洗水箱,要拆下来,把水箱上边分离,在用钢条插进水道通通。在用高压水枪清洗水道,然后在清洗水箱散热片。最后加防冻液。比用水好,不容易有水垢。
刘哲
2013-05-25
经常清清水箱吧~
5112125a
2013-05-25
{:soso_e107:}{:soso_e107:}{:soso_e107:}回复(0)
热爱挖挖机
2013-05-25
期待················
2013-05-25
设备型号:2010年日立ZAXIS120{2250小时}设备故障:夏天临近,气温升高。中午前后冷却液高温报警 处理方法:1,紧急处理。正在工作中冷却液高温报警时,先把发动机盖打开让机器怠速运转。然后用自来水淋水箱来降温,这样温度很快就会降下来。切记不要让水淋到增压器 2,发动机熄火后至少3小时,等待机器冷却到自然温度。放出冷却液,把水箱拆下来。先把水箱立起来,用软毛刷把表面附灰扫掉。再用竹签或者烧烤签把散热孔从风扇一侧向外清理一遍,接下来用高压空气再吹一遍。然后用水枪再清洗一下散热孔和水箱内部水道,直到清洗干净为止。一定要仔细,拆卸一次水箱也不容易。冲洗完毕后,把水箱装上,加好冷却液。问题解决。 要是谁的车这样清洗完水箱还不能解决问题,那麻烦可就大了。我只能做到这些回复(0)
jingyuanbo
2013-05-25
想参与,但是没照片
不满就挖
2013-05-25
轮式挖掘机夏季行车中,很容易引起轮胎过热,气压增高,促使轮胎的橡胶物理性能下降,引起爆胎。如轮胎气压、轮胎温度过高,应将车停在阴凉处降温后再继续行驶。经常检查整机的制动效能,以便及早发现并排除制动系统存在的故障,减少事故隐患。长时间作业使用制动,使制动毂和制动片的温度过高,制动性能下降,应立即停车降温,以免给整机作业安全带来不利的影响。但绝不允许用冷水浇轮胎、冲浇制动器来强制降温。 涉水作业,不要让水超过上支重轮的中心。如水漫过回转大齿圈时,注意及时更换齿圈内润滑脂(若泥沙混在润滑脂内容易加剧齿轮与齿圈的磨损)。水中作业时,不要使挖掘机倾斜角度超过15°(避免上部结构侵入水中,使散热器风扇损坏)。履带涨紧油缸也要经常松松紧紧(去除油缸上的淤泥,夏季雨水多,防止油缸生锈)。 挖掘机在一天作业结束后,应小油门运转几分种,待机温有所下降后再熄火。夏季在农忙时节,挖掘机长时间停放,燃油箱要加满柴油,避免燃油箱生锈。停放时应拆下蓄电池,将蓄电池放置在干燥和防潮处,并保持其表面清洁干燥 。挖掘机在进行清洁时,不要将水直接洒到电器元件上,如果水进入,就会导致电器元件失效或故障。 夏季保养并不难,掌握了以上要点,那么,即使是炎炎夏日,也能让您的设备无忧的度过! 夏季保养攻略之夏季挖掘机高温保养 http://bbs.cehome.com/thread-373105-1-1.html
hw721016
2013-05-24
:):):)搞3瓶洗空调的的洗一洗散热器,效果好,你试试
菜鸟现代挖机
2013-05-24
我顶一下我对带高温就让机子休息一下:):)
