黑金刚
2013-05-28
设备品牌型号: 山推sd22设备高温现象/故障:变矩器油温高 设备高温现象/故障处理方法: 必须要清洗或更换变矩器底部的滤网
不凡
2013-05-28
好点的方法就是老板多为车想想它不只是你的赚钱的工具也是你的朋友你要是不好好保养它肯定会对你发点小脾气的哦、再就是找一个人车合一的司机
冲开一切.
2013-05-27
勤更换空虑,空调滤芯,还有散热油箱水箱勤用气磅吹吹,就不高温了。我现代和久保田我就这样对待的
沃尔华60
2013-05-27
最简单最有效的办法!装个淋水罐。电动的临水系统,需要手动的按钮。装汽车淋水系统的都会。自己动手也很简单。水温高的话打开几分钟就降下来了,我感觉这是最有效最直接的办法。水箱最好能装在不显眼的地方。不失美观。而且会很实用。我自己的汽车一直都在用。超级赞
那夜你真媚
2013-05-27
夏季解决水温高的方法有:1、有些机主为了省钱直接用水作为水箱的冷却液,这些水箱在使用一段时间后会结出水垢,从而影响整个散热系统的散热能力从而产生高温,所以清理水箱的水垢可以为设备降温。清除水箱水垢的方法主要是采用化学方法,即通过酸性或碱性物质与水垢作用,使水垢转化成可溶于水的物质而被清除。在选用酸或碱溶液时,应考虑水垢的性质、清除水垢的效果,以及对清洗件是否有腐蚀作用等因素。为避免水垢的产生建议使用专业的冷却液;2、清洗液压油散热器、滤网,水散热器叶片、滤网,用高压水或压缩空气吹去水箱散热片上的杂物;3、更换冷却液,先把机子停放在平整的地方,待发动机冷却后打开散热器盖,然后拧开散热器总成底部的排水阀把原冷却液放掉,之后用水清洗水箱,关闭排水阀,最后加注新的冷却液。 小弟不才,想到的方法就这三点,希望能帮到广大甲友。小Q有铁甲币么,呵呵
铁甲细斌
2013-05-27
把驾驶室用隔热锡纸包起来··效果好很多的
我行四方
2013-05-27
设备品牌型号:小松220―3 设备高温现象/故障:水温高 设备高温现象/故障处理方法:尽量避免在阳光充兄的高温天气作业,一般都在阴天,雨天,夜晚,冬天的环境下施工。
不要走我后路
2013-05-27
神钢200-6E 高温报警 有时憋车,动作慢且没多少劲,工作时间11000+,液压油才换几百小时。原因是 现在处于很多树的发芽期开花期,漫天飞舞的杨絮柳絮 的毛毛,吹在人脸上就比较烦人,可想挖机,,干了一天,检查水箱散热片,一层厚厚的毛毛,用刷子轻轻的刷,就能把表面的刷掉,一天我至少要刷4 -5次,坚持了一个星期,然后借来了洗车用的高压水枪,周围有水有电,比较方便,对着空调散热片,液压油散热片 水箱散热片 冲洗了半个多小时水箱里的防冻液也换掉了,第二天干活,明显水温没那么高了,一直没报警,也不憋车,动作也变快了,。之前有很多人建议把 节温器拆掉,这个方法是可以降低水温,但是有利有弊,对发动机会有不良的影响,温度低,会增加发动机的磨损加快,油量增加。还有就是通风不好也容易造成高温,,有人会把偏门或者发动机的罩壳拆掉,也有的在偏门和发动机罩壳增加通分口,最好拆下来,拿去找车床师傅开通分口,那样还算美观,没有高压水枪,暂时也可以把发动机启动,油门最大,用水忘水箱散热片上泼,不要用水桶,水盆之类的大容器泼水,那样水量太大,容易造成扇叶破损,以上是个人实践所得,效果明显,希望对甲友 有所帮助,
青州恒升元
2013-05-27
我的车双节温器,水箱外面又有一层细网,将水箱四周包紧,细网跟水箱之间以十多公分的距离,增压器是水冷的
yccreate
2013-05-26
{:soso_e124:} 男人们的护舒宝回复(0)
