怎么铲车变速箱油往液压油箱串 师傅都修不好
chancheren
2018-03-11
我处理过不下10次这样的毛病,你问一下修车师傅,换变速泵时有没有检查工作泵驱动轴6012轴承是否损坏,如果没有,极有可能是工作泵油封装反了,正常的装法是2个油封背靠背装,外面的那个唇口朝外,里面的相反。
500E
2018-03-11
你们那的师傅连个串油都整不了 叫他回家放牛去
有空去曲阜
2018-03-11
更换转向和行走泵,一般是液压油质量差,天凉凉车时暖暖车别太猛
老玩童
2018-03-11
检查方向机泵和工作泵,其他的没有问题
2018-03-11
0
爱生活,爱机械
2015-07-01
只有方向泵与工作泵的问题!拆下来检查其中有一个油封坏了!一般来说换油封不起用只有换泵
mvp8220156
2015-07-01
现在还没有弄,1档有力 2档早上开去工地有力,中午开回来的时候压力就不起来了。 1档现在还正常!
路人甲Q
2015-06-26
行走泵那里有个小回油孔,看看堵没有。工作泵的油封怎么样?
mvp8220156
2015-06-25
我的铲车现在也是这个问题,之前刚换了行走泵、和行走泵那个轴承不久,怎么又出现这问题了,变速箱的油都跑了!
雾里看雾
2013-01-02
应为泵轴,看你帖时与我接触情况一样,所以跟帖犯了一个大错,把泵轴说成一轴了。{:soso_e113:}回复(0)
