huangjiyu
2010-11-30
支持5楼的 顶顶
sndy001
2010-11-29
如果有回滤,要换滤芯的,油箱就不要清洗。
sndy001
2010-11-29
是比较麻烦,就怕铁渣随油游动。
机修小郑
2010-11-28
更换液压油 油滤 清洗油箱 应该问题不大啊
机修神手
2010-11-27
把小臂油缸液压油管拆下来清洗下 小臂阀芯拔出来也清晰下 把液压泵下面的放油口打开看看里面有没有铁粉 换上新液压油 多冲洗几次 连续换上三次液压油清洗清洗 可能就可以了 要不麻烦点就是把操纵阀 液压泵 连带油管全部拆下清晰清晰 这样费钱些
现代450
2010-11-27
用磁铁经济安全快速方便
zhensocool
2010-11-27
:)没他们说的那么严重~~~~主要看你液压滤芯了~~~如果是好车你又用原厂或质量好的滤芯~~~~铁粉是不会进入其它关键部位的~~~~~主要清洗液压油箱回油部分(有滤芯的部分)~中臂油罐~~还有控制中臂油罐的管路~~~还有主控阀控制中臂的阀组~~~液压油放掉~~备用沉淀~~~~~~机用以前淘汰下来的液压油~~~换滤芯~~~第一个使用3天就换掉~~~第二个使用~7天左右换掉~~第3个使用15天左右在换~~~(这个滤芯你看看还有没有闪光(铁削不可能有的~~)检查方法是把滤芯拿出来~~弄张白纸~~把油滴到上面看看有没有金属反光的细小点点(非常小)~~~如果有就在换个滤芯15天后~~换新液压油和滤芯~~~如果没有闪光点了~~直接换油和滤芯~~
cao`xun
2010-11-25
支持楼上的
2010-11-24
我顶13楼的说法
赵铁甲
2010-11-18
这可是相当头疼的时期啊,不是任何零部件都可以焊的
