挖机内部的铁粉该如何处理
机械万金油
2018-03-11
你太缺德了
壹仟捻
2018-03-11
清洗液压系统可以完全排除故障但是就是比较麻烦!!!!!!!
2018-03-11
这可是相当头疼的时期啊,不是任何零部件都可以焊的
2018-03-11
now128075
2018-03-11
哎。。。。。太麻烦,,,,,,,,,,,,
冲冲
2018-03-11
3umPP棉精滤,离心,除水
ylliangwei
2018-03-11
本帖最后由 ylliangwei 于 2011-10-31 22:43 编辑 你这事太有教育意义了。高压液压系统的液压油要求很干净的,不允许有杂质。所有高压的泵、马达的柱塞与缸体,阀的阀体与阀芯的配合间隙都是很小的,大概0.002到0.004毫米之间。不管任何微小的东西都会引起卡死。所以更换油管或者修理液压的零件都要先清洗油口的管接头,拆卸后要屏弊,受污染的液压油不要再继续使用。重新安装时要注意清洁,不在将脏物带入液压系统中。更换油管时要擦净外表面,用压缩空气吹净管内径,手要清洁。处理的最好方法就是将整个系统清洗了。什么换滤芯磁铁都是不可行的。挖掘机的滤芯的过滤精度是防止大的颗粒物的,如果要达到柴油滤和机油滤的精度,滤芯都会吸烂。
强盛机械
2018-03-11
清洗液压油箱是不行的,在油路中的清洗不掉,唯一的办法是将液压系统全部拆开,清洗干净后再组装上,缺点是太麻烦,也耽误时间。
上山下海
2018-03-11
卡死了不能动吗`?如果是`还要把分配器清理一下
厌倦的铁手
2018-03-11
有种液压油过滤泵!修挖机那应该有的!先把液压油过滤干净!然后放强磁在精滤网上!清洗大泵和多路阀.所有管路再看!过段时间再过滤一下液压油
