梁育强
2010-09-24
请专业人员啊!
科林科林巴巴变
2010-09-24
换液压油,把油箱用和面把铁粉粘干净,清洗液压散热器。给油箱放如磁铁,换两次液压油
luqiao1218
2010-09-22
光清洗液压油箱是不行的,油箱里面用面粉沾,油路中的清洗不掉,可将液压系统全部拆开,每根油管和阀组,清洗干净后再组装上,更换好新的滤芯和液压油,现在发现了,不及时清洗的话,把泵磨坏了,麻烦就大了
挖一把
2010-08-12
看来放磁铁是唯一经济省事的方法。就怕有后遗症。
V6282628
2010-08-12
不用多想了,不用换油。要是换的话就全部机的液压油都换掉,换了以后说不定又会有的。到时你还换不换好?换次油的液压中机120那类要7-8桶油。你能换上几次。是铁粉就好办了,上淘宝网买几块强磁回来,放在回油箱即可。铁粉走不了,铁泥都得。我已试过。
shz1999
2010-07-19
应该直接换缸筒啊,副厂也不贵
世纪虫
2010-06-08
油箱里放块磁铁
lxf04041978
2010-02-27
http://www.cehome.com/
SH215-5
2010-02-26
我用过这样的 吧液压油放掉 放干净液压油箱的铁粉用磁铁吸干净 加柴油 开了机做做动作 做十分钟左右 把柴油放掉 别吧油丢了 放到一个桶里沉淀三天就可以再给挖机用了 把主控阀的阀芯全抽调 看看 要是没有铁粉了 基本上就可以了 要是有 就在弄柴油 这样洗 也比较省钱的 比全车液压系统大修省得多了 记得加液压油时把液压泵那个放油口打开 看看里面
2010-02-22
清洗所有液压油管路,控制阀,更换所有液压滤芯,清洗油箱,散热器,泵,马达,油缸------萨奥部维修保障中心
