ftsxg
2012-04-20
合上10斤面、放进去粘就行,比用油清洗的好。
周唯伟
2012-04-12
清洗分配器,液压油散热器,液压油箱。油管。分配器要拆排阀,大工程。
2012-04-12
你这2种方法就是最实用的{:soso_e179:},说明你很有经念。{:soso_e100:}回复(0)
我心有你
2012-03-11
清洗油箱后放快磁铁在油箱回油滤那里,这样就可以尽量的去出铁粉,这样不是清得很干净但不那么麻烦
cat!
2011-12-26
清理所有液压系统过后还要经常更换液压油回油滤,经过一段时间才能过滤干净
铁甲老兵
2011-12-07
没办法,只有将液压系统全部拆解,逐个清洗,最后换掉液滤、先导滤。
何哲
2011-11-26
楼上的兄弟讲的很对 全不拆下就是麻烦 放个磁铁 在液压油箱 那是个好办法
hgwjj
2011-11-15
想一劳永逸就得彻底清洗液压系统,再有就是不要对损坏的油缸进行焊接修复,水平不好的话焊接材料脱落后会破坏液压系统
嗖的一下
2011-11-11
一般都放块磁铁到液压油箱里面,过段时间再拿出来拿出来
我心有你
2011-10-31
把油换掉,在回油和进油处加磁铁
