ragedeer
2014-05-12
永磁铁 放油箱里
manwang-
2014-04-20
我就不抢郑总的生意了,哈哈哈
苏州蓝海
2014-03-04
正规化做费用有你机子价格了
微尘1029938309
2014-02-27
要浪费很多液压油和滤芯的,先把主控阀上的阀芯全部拆除,然后启动发动机45秒,停车。然后用高压气泵吹每个阀孔,然后将阀芯清洗干净安装好,更换新的液压油和全套滤芯,换油前把液压油箱清理干净哦,干3个小时活在换全套的滤芯,在干7天活后在换一次全套滤芯就OK了!!!!!
2013-10-24
液压油箱清洗,液压油放完以后,哪毛巾或者海绵吸干净少量残留液压油,然后拿淀粉和面,和好的面团在里面继续沾,这是师傅告诉的,希望可以帮到你!
leeyomg
2013-09-11
把液压油放完,清洗完液压油箱,加入新油加满,把回油管外接(有铁粉的液压油)着机台速做动作(注意油里的油位)
e4500
2013-07-11
说全车液压系统拆下清洗的是站着说话不腰疼!光讲理论有时会害死人
!全车拆请个修理工得多少钱?还有你把泵也拆了?就算修理工水平高再装回去也不如人家原封没动的!还不如清洗油箱换滤芯来个5次比那还省事!我就是修理工这是我的看法!回复(0)
闫广
2013-07-09
最有效的方法也是楼上说的,但是就是麻烦,如果是旧机器,到处漏油的,可以考虑全部拆开清洗,更换修理包,估计修理费下来不少钱
挖机大佬
2013-06-20
系统全部清过,一劳永逸,否则得不偿失。
祥子1005
2013-06-20
清洗整个液压系统,更换液压油,更换一个过滤精度高一点的滤芯,厂家一帮都有那种玻璃纤维的滤芯
