norman0812
2018-03-11
有些代理是有液压系统过虑服务。原理跟医院换血差不多。液压系统的液压油通过壹系列精密过虙器,不断循环,经过數小时后液压油中的什质将会被移除。
benxiaohai
2018-03-11
你的油缸KO了吧
liuxiangzhen
2018-03-11
这个问他比较麻烦。一般做法是把油放了。一定放干净。然后洗油箱。最后换新油。其他的就都别动了 。等坏了 在动
孔繁华
2018-03-11
单独清洗液压油箱式没有用的,油箱内只是一部分,主控阀还有管路内也有杂质,遇到这样的问题真的很棘手啊
一个人到天涯
2018-03-11
全车液压清洗,油箱基本上都说过了,液压油散热器、回转马达、行走马达、主泵都要好好弄一下!多换几次油,将液压回油滤芯换新的,在使用过程中勤检查,另外赶快将焊接的那个油缸处理!
内田液压3
2018-03-11
现在我们有更好的办法,我们自己做的机器一个小时之内可以把液压油里的杂质全部滤出来,包括很细的一两个谬的,一般我们的液压滤芯只可以虑到八个谬以上,细的滤不了,很多是泥沙,和超细铜粉和铁粉,磁铁对它是没有用的!!可以联系我,13506215049
zhangch
2018-03-11
太麻烦了,有没有简单又实用的办法啊?
chetao8047
2018-03-11
拆机清洗,加油循环过滤
2018-03-11
以前我開的小松油缸卡死也是這樣的 我們先把油放了 、在加上普通的液壓油讓機子管道內的鐵粉全部循環流出 最後清洗液壓油箱、買三斤高精度的麵粉 加水柔軟后用粘在竹竿上 慢慢吧油箱清理乾淨 絕對有效
WANG7188381
2018-03-11
{:2_39:}回复(0)
