奔跑的198008
2015-11-20
我们新疆这里现在已经下雪了,马上进入到冬季了,现在气温下降到零度左右了,柴油直接换-35的,免得0号柴油结腊,黄油直接放在液压泵的旁边打起来很轻松,防冻液基本上两年就换了,电瓶勤检查电水,不足时要及时补充,机油液压油用的是四季的,有条件的最好把机械停在室内,我觉得就这些了。
风吹日晒哥还是帅
2015-11-20
我一般冬天都是让挖机做一套保养的,机油,防冻液肯定是要换的。电瓶看情况,如果二三年了,肯定要换下来的,因为冬天天气冷,启动机启动阻力肯定会加大,电瓶不行的话,对启动机影响很大。记得08年的时候,就是因为一个两三年的电瓶舍不得换下来,到了冬天,修了好几次,还耽误了好多事,仔细想想,真的不值得,挖机其实也是需要好好保养的,你好好待它,它肯定不会让你失望的。冬天,黄油也是需要更换的,最好换粘度相对低的黄油,一天最好打两道三遍,因为冬天天气冷,黄油润滑系数肯定没有夏天那样好,勤打黄油没错的。在就如果黄油不好打,放在水箱哪里,温度一起来就好打了。能想到的就这么多了,哈哈,好像要一套工具,因为车上正好缺一个!
西山雪柚
2015-11-20
曾经有一次,山河智能45小挖,下班后水箱里的水放掉了,缸体的水没放,第二天早上,缸体上的水堵头被挤出好几个,还好缸体没裂。现在只要冬天一到,立马换上防冻液,机柴滤、机油换掉
我的至尊女神
2015-11-20
随着气温的下降,天气是一天比一天冷了,挖机同样也是需要精心呵护保养的,一般,到了冬天,我会提前把防冻液,机油换了,电瓶保养一下。然后换粘度低的黄油,天气如果结冰的话,就要考虑换负10号柴油了,还有早上干活的时候,挖机怠速多走一会,然后一半油门多做一会空动作,等水箱温度起来以后在干活,天气冷了,液压油粘度太大,需要预热,不然一上来就干活对机器损伤蛮大的。还有,黄油最好晚上下班的时候打好,也就几分钟时间,第二天来了可以直接干活,不然早上也不好打,在就是要过年的时候,机器免不了要停放一段时间,长时间停放最好把电源切断,隔四五天让机器活动一下,以保持机器的良好性能,基本上就这些了,不足之处还请多多指教!
机械天下
2015-11-20
看了很多帖子发现写的都很不错说的也很透彻详细不管是不是原创我反正是学习了以下是个人观点不喜勿喷1: 设 备保养最常见的误区其实也没什么只要自己注意也是可以避免的无非就是油别加错冬天到来该用几号油加几号保养的时候千万别马虎该换正品油的换正品千万别为省那几个钱换了便宜的而糟蹋了机器。 2 如何做好设备保养有哪些技巧向我们北方冬季提前到来看到大家都忙活着提前给设备做保养了我今天也给自己的爱车换了防冻液也有朋友给水箱换的是酒我想说的是酒虽然便宜可他腐蚀水箱有点厉害经常使用酒得朋友应该都知道酒蒸发特别快没过几天就加一次个人建议还是应该加防冻液他虽然有点贵可是对水箱有好处还有就是许多朋友们都知道冬季最头疼的就是冻油冻油就是只柴油中有蜡堵住了进油管使油无法进入机器中工作现在说一个方法各位甲友大概也有不少知道的按照一箱油100升柴油计算加入一矿泉水瓶汽油还有就是每天工作完必须把油箱加满犹豫本人小学毕业文采有限写的不好还请见谅最后祝铁甲越办越好能给发个奖品那更好。
挖掘机半生缘
2015-11-20
冬季挖机保养第一当然是更换合适的机油了,这个非常关键,机油太稠发动机磨损肯定加大,再有就是检测防冻液,如果使用超过二年最好更换,本人觉得还有一点最为重要就是仔细检测一下电路电线有没有破损,裸露在外面的铜丝要及时更换或者使用专业的电工胶布缠绕好。检查好有没有漏油渗油渗水的地方。要知道冬天发动机相对平日里较难启动,电线裸露在外面容易打铁起火花如果再遇到渗出来的油渍很容易起火燃烧,后果不堪设想。如果渗水了同样非常危险,因为冬季外面气温特别低,往往缺少水发动机水温表反应迟钝,等发现了大多数都是特别严重的后果。还有就是水管皮带冬季更加脆弱,及时更换有破损的橡胶件也很重要。这些都是这么多年我开挖机的经验,可不是网上直接**下来糊弄广大甲友的。缺水这块说的可能不是太对,错误的地方请甲友们订正。谢谢。
挖挖挖挖哇,
2015-11-20
他们都那么详细~~
冬天注意什么呢,早上带着你装满开水的保温杯去上班(冬天喝开水身体好)尽量去早点,应为你等会还要热车和抹玻璃(可以用热水倒抹布上抹,温度适当)
最好是中午打黄油,不会那么累,有人说把枪放发动机烤也行 不过要把枪抹干净,以免枪上黄油热了到处都是,做事的时候放上面别整掉咯~(掉过一把的飞过,我放上去给忘了,后来还是民工给我捡到了,要不200大洋又飞咯)
热天走了不用冷气了,皮带也可以下咯 ,该换防冻液的也该换咯,顺手还可以把水箱洗洗
也没什么说得了,专业的一篇都把问题说完了,我这就臭不要脸的算补充吧!提前给甲友们拜年了(没人比我早吧)钱要赚,身体跟重要!
有错别字,不通顺的请自己脑补
江西住友挖机手
2015-11-20
冬天发动机保养应该把机油更换!水箱加的水应该换成防冻液!这样冬天水箱不容易结冰!冬天车子长时间不干活的电瓶电量容易漏掉!不干活要将总开关关掉!或定期启动挖机充电二十分钟左右! 每天早上启动挖机前应该将油水分离器的水放掉!打黄油一般都是下班打容易打!如果上班前打的话可以讲黄油枪放在排气管那里吹2-3分钟 这样就好打多了~ 以前挖机保养的时候加液压油师傅加了一半接电话叫我加!我就把齿轮油给他加了师傅看到把我骂了一顿 ~在这里我想说的是做什么事一定要多观察 不懂的多问!有些事看起来很简单 可就是很简单的有时候就会做错!在这里祝铁甲红红火火!越做越大回复(0)
就四个轱辘
2015-11-19
冬天电瓶卡子一定要定时检查是否松动,如果松动了天冷早晨发动车用电量好就会把卡子个电瓶柱打化了,再就是出现电瓶柱有白色的粉末有腐蚀,建议用热水冲掉抹上黄油。 虽然天气有些冷,人不爱动弹不远检查,必须要养成有平时的勤保养勤检查的习惯,到时不至于弄得全身是油,不关键时候掉链子。大冬天的老婆不用天天洗带油的衣服了。。。
铁甲活动
2015-11-19
因为您参加次数需要加强
