屁话少说
2015-11-16
那是肯定的,不然搞得烦,这工具我有了一套,但我不知足呐,哈哈
铁甲-威仔
2015-11-16
我是南方的,具体不太清楚,我只知道机油.液压油,黄油,柴油要换成冬天能用的,防止老化的管子爆裂要换成新的,电频也该检查
湘B.SANY75
2015-11-16
机油要换好的,太久没没换,或换差的机油太浓了,不好启动。水箱要加防冻液。
FDBLOVECYC
2015-11-16
先占楼,稍后再回
许志艺
2015-11-16
放泵上的话注意要擦干净,不然弄的到处是黄油回复(0)
许志艺
2015-11-16
屁话少说
2015-11-16
你能不抄吗
屁话少说
2015-11-16
补一个看到许总发黄油枪我也来一个其实黄油枪在上班时可以放在液压泵那里下班了就可以轻轻松松打黄油了如果早上水温起不来把节温器拆了在水箱那里放多几张报纸把水温糊住水温能起得快些。
许志艺
2015-11-16
冬季如何做好保养: 1、如果挖掘机表面有泥土我们一定要清理干净检查有无松动的紧固件。2、检查防冻液液位及机油油位是否正常检查机油油质是否正常检查燃油的防冻水平。3、如果天气特别寒冷挖掘机停机时间很长请将发动机的冷却液排放干净。同时为防止电瓶馈电必须将电瓶拆下放到温暖的地方进行存放。4、间隔一段时间就启动发动机运转一次如果防冻液液位及机油油位低于正常油位请及时添加至正常后再进行启动。寒冷天气时将钥匙置于预热位置至预热灯亮后进行多次重复预热再启动发动机怠速运转5-10分钟后无负荷操作各油缸动作5-10次每次比最大行程小5-10MM.最后使发动机转数最高快速操作各油缸动作5-10次同时操作左右回转和前后行走各3次。直至系统温度升到50–80度方可正常运转继续使全部工作装置各动作5-10分钟后停止发动机。5、柴油的要更换为-10至-30型号这要看所在的地区越靠北的地区就要加-号多的柴油另外要更换柴油滤清器机油要更换当地适用的稠化机油机油滤清器也更换液压系统有漏油的地方要及时的更换有条件油箱要做好保温。6、散热系统要认真检查胶管是否老化和断裂如有问题要及时更换因为这些地方在冬季更容易出问题。如果有条件提供热水水箱每天最好加热水这样能更好的发动发动机但是一定要注意不要忘记放水。之所以不提倡加防冻液是因为在特别寒冷的地区加防冻液更不容易启动发动机。
神钢350,8
2015-11-16
换了15w_30的换了防冻液
