哈博
2015-11-08
自从2012年购买了山工50F一2装载机,就选择了工程机械这条路,这一路走来,有太多的艰辛与无奈……既然是工程机械,一定会少不了这样那样故障。由于我的是新车,设备故障相对少一点,记得那是2013年4月份吧,车子还没过保修期,在沙场里筛沙子,抬大臂时有嗄嗄的响声,抬一次就响一下,过了那个点又不响了。给山工售后的打电话,他们来人检查说是关节轴承坏了,拆开后发现关节轴承碎了,关节轴承两边的两个挡圈磨坏了。他们说关节轴承,挡圈,销轴不在三保之内,而且那个挡圈没有物件号,从厂里发不过来,只能换油缸,当然这是需要潜规则的……没办法,只好买了一个新关节轴承,用那两个旧挡圈重新装进去先凑合着用,等油缸发过来后再更换油缸。过了一星期油缸到货后他们来免费更换了,我就误了半天工。通过这次修理我明白了在车辆的保修期内,你不要怕出故障,出故障了有售后,该出的故障在保修期内出了,以后少出岂不美矣!现在的售后什么都是更换,没有修的,只有换的!还有一次我弟弟的山工650大臂油缸泄压严重后,他判断是油缸油封坏了,自己买了油封修理包,拆开油缸一看,傻了,原来是活塞烂成两半了,那么厚的铸铁竟然成两半了。给售后打电话问,没有,问卖配件的也没有单个卖活塞的,说只能卖油缸总成。他不信,自己开车去西宁找,当时网络也不方便,也不知道铁甲工程网,就在西宁卖配件的地方瞎转,最后在柴达木路一个卖配件的老铺子里找到了,是老板自己用车床加工的,和原来的一模一样。更换后效果不错,一直到现在还在用。现在网络发达方便了,有啥故障在铁甲论坛上和甲友们一交流,答案就有了,真心感谢铁甲这个平台! 我平时最常见的就是油路故障,工程机械,汽车也好常见的就是进空气,排空气排不完,平常都会去请教老师傅,先自己弄,实在不行了再去找修理工,然后仔细的看他怎么修,慢慢的自己的经验也积累了,一般的小毛病也难不倒我了。至于维修师傅,我们这小地方也没几个,小毛病会修,难一点的就不会弄了,只能找厂家售后的来修了,既然是售后的来修配件当然就用他们的,别处买的配件他们不用。本人也比较认可服务站的配件,虽然价格高点,平时都是去服务站买配件,有些配件从表面看都一样,你拿来仔佃一比,肯定有差别的,这只是我个人认为,没别的意思啊! 再次感谢铁甲论坛!
2015-11-08
求挖机修理师傅小松30MR-3有动作没力度什么原因
许志艺
2015-11-08
想要一套工具咋那么难啊,弄得我没工具只能靠手拧了…回复(0)
姩仯輕誑
2015-11-08
一般小问题都是自己解决,大问题就是找售后了!还没遇到机子不能用的情况!
阿虎
2015-11-07
在工作中经常遇到无力,启动不了,爆油管等等,一般小问题自己能解决的就不找师傅,也上铁甲查询跟自己相同毛病的帖子,看师傅们的回复,自己解决不了的呢就得请师傅,我呢叫售后来解决,放心点,可靠,虽价格呢相对高点。
世界哪有真情在
2015-11-07
这个活动没法回答……
世界哪有真情在
2015-11-07
辛苦了
东哥fl
2015-11-07
1.经常遇到的机械设备故障就是挖掘机,因为自从出道以来就和挖机打交道。假如机械出现了故障,我第一时间找的就是售后,售后一般告诉你的就是,换这换那,因为他们需要拿到利润,所以不择手段,你自己为了机器快点能干活,所以再贵也不会去讨价还价。我可不吃这一套,本地就有修挖机的,那样比他售后便宜不少。这也可以说是现在的社会就这样,没办法。有时候也会通过铁甲发帖,购买自己所需要的东西。 2.如果需要维修,我会给本地维修师傅打电话,话说回来了,我的机机一般不会坏。所以很少找他们。 3.最难忘的维修经历就是,去年冬天,给私人挖池塘,里面没水,就是烂泥太深,陷的不得了,结果履带掉链了。那叫一个难受,弄了一天半,花了八百块请工人帮忙给弄上了。从中得到的经验和教训就是,个人搞机械,要爱惜机械,经常检查和保养最关键。。当时太懒了,履带太松,没打黄油,唉,不说了。 4.维修换配件,通过的渠道一般就是在本地挖机配件店里面买的,不过有点小贵。公司的配件还贵,只好这样了,有时候配件不是太着急用的话,也会通过铁甲发帖,在里面看看有没有。这样也挺方便的。
铁甲……小林
2015-11-07
说是维修是工程机械行业里最普遍事情了 如果是我机子坏了 第一时间肯定是给维修的师傅打电话 小问题自己就解决啦 大毛病就请师傅来 毕竟在论坛上发帖肯定是不如打电话来的快 我这个人动手能力比较强 所以说能自己修是不会找别人的 其实 机子的问题要早发现 早治疗 不然一拖再拖 小毛病就成了大毛病 花了钱不说还耽误活 曾经有过一回油门电机出了问题 加不上油门 当时就想换 换一个不到一千块 一天白干 仔细检查才发现是插口腐蚀了 接触不良导致的 重新接在一起就修好了 所以说日常检查一定要到位 车子和人是一样的 不舒服了干活肯定也会不出活 维修最好找老师傅多花钱没事就怕手艺不到家 修好是最重要
2015-11-07
别的不说了,就说说最让我耿耿于怀的一次换油嘴吧,当天机子憋车掉速,我的是卡特325C电喷发动机,因为滤芯什么的都才换过因此排除滤芯问题,电脑上显示【发动机电控器故障】,自己想想检查检查油路什么的也找不出来问题,就给有ET的维修师傅打电话过来检查,来了进行了断缸测试,发现第三缸不工作,因为这师傅不修油路只修电路他也没有喷油嘴,所以就让我自己联系别人来修,打听后找到一个,打电话过来之后这师傅手动断缸检查说3缸没问题,是一缸有问题,我说电脑上说的3缸你怎么说是一缸,他说电脑会出错,可能把一缸显示到3缸了,就把一缸的油嘴拆了拿去修复,过了一天拿来装上,打着车进行断缸测试没问题其他缸没有再测试了,因为当时天也黑了,两个换油嘴的师傅急着走,也没试车就拿钱走了。第二天干活一看问题一点也没解决,还是老样子,叫来修电路有ET的师傅再检查还是3缸不工作,这咋办,又叫换油嘴的来把3缸油嘴换了,再打车试车一切正常了。那大家说说我一缸的油嘴是不是换的有点冤啊?,大家有没有经历被修车师傅故意坑的经历呢?遇到怎么办?
