小亦
2015-11-10
每期都参加的
铁甲活动
2015-11-10
那就多参加我们的活动吧,只是说想中奖是不够的哦~亲爱的甲友,看好你!加油!握握手~
罩的住
2015-11-09
一般情况下 出现问题首先问问挖机师傅具体情况 经常碰到问题水温 油温问题 挖机发动机和液压泵是构筑挖机的核心设备,先自己检查分析排除后在问修理师傅 一般找修理师傅前 先问售后或代理商 让他们分析以后 在找附近的修理师傅 记得一次故障维修经历 挖机师傅打电话给我说机器工作中突然无任何动作 发动机转速正常 液压泵无压力 首先询问师傅 油温多少 挖机师傅看了下油温显示4格那就是正常 为什么会液压泵会无压力 可以判断可能控制大泵的某个电子阀可能出现问题 然后看电脑的故障代码 查询以后迅速打电话给售后人员 让他们帮忙查下故障代码所显示的意思,然后回复代码是电子阀未通电可能哪根线断了 然后代理商确定在大泵的第几个电磁阀后 我打电话给电工 然后指明是哪个电磁阀问题 然后他用电流表查看后 那个电磁阀是没通电 检查线路后很快查出线断了 几分钟以后接好 一切正常。 出现问题首先自己排除分析 询问以后在叫维修工既省钱 也不要走太多弯路, 维修过程中的配件一般是代理商 或者比较了解的配件商购买。
挖掘地球007
2015-11-09
再来说一下修油缸油封,不管会修不会修的来看看建议,第一你具备这二样东西的话方便很多, 丝袜,自行车的杠线,或者比杠线更细小的,杠线要把头磨细,换内油封的时候挑起来丝袜稿进去转一圈就出来了
牛B的肖邦弹不出我的悲伤
2015-11-09
说道修机器头就是大的,挖机是新的不过拖挖机的板不争气,买来9500现在都花两万块了,前两个月大修发动机花了我5000块心疼,又赶上淡季又要还款感觉世界末日都要来了,现在好了大修以后车子很给力,最艰难的的时候过去了现在一帆风顺顺风顺水。
挖掘地球007
2015-11-09
分配阀换油封如下,第一把油管区分好打好记号,大师修也是这样,一层一层的打好记号往下拆,拆出来一层细心的拿柴油清洗干净,拆到最后一层了再从底下慢慢的装好油封往上套回来,四根固定螺丝杆不需要扭出来,全部装好以后把油管套回去,油管欧型圈改换的还,这样省钱,你叫人家来换之前三千多最少的人家带配件来,我们叫来一次挨了差不多五千吧,连主炮在里面,第一次自己搞,买的欧型圈漏野货,换上去三个月完蛋了,后面才叫人来
挖掘地球007
2015-11-09
小松行走马达修过四次,这有技巧,第一行走卡到,你见走不了了就不要动了,再动里面就等于硬转就容易打碎,不动的情况下先拆出来,这样多数是里面的飞轮崩,这样好办,省了很多钱,只是买个飞轮换回去,再有就是小松机里面的三科法螺丝扭法,轮子装在机上的时候你扭很要力,而且螺丝也伤,这是我们拆多了摸索出来的,拆法如下,整个行走拆出来这样扭螺丝不用力也不伤牙,装的时候也好把配件搞进去,就是套回去机的时候麻烦
挖掘地球007
2015-11-09
一般小问题都是自己搞,除非自己搞不会的东西,以前学机的时候自己亲戚的机子,除了发动机猪仔甭这类的事件不会修之外,其他的都是自己多磨,拆一件东西你就要记住这是哪里的,咧如油管多的地方打好记号好区分,说句实在的自己不懂的情况下的时候人家修机子的时候去多看看多问问这对自己是好处,能自己搞定的就自己搞,搞不了再请师傅解决,不过嘛机子哪里有问题整天开这台机你大概懂,活急就先坐着先,闲了再保养,技术都是靠自己摸出来的,懒惰只会让自己后退,什么都找老板拿主意的话老板会不高兴,好了不说了
铁甲冬天
2015-11-09
自己开的挖机自己对待的比较好所以一般都是比较小的问题,自己就可以解决,比如液压管爆了,或者挖机行走的时候声音不对 就自己下来看一看,一般都是挖机的支重轮有问题或者拖链轮有问题,自己把东西买回来自己就可以换,或者有些自己不懂的问题可以先给朋友打电话咨询下 说一下问题的特征,这个朋友可以说是我师傅,我从他手里学出来的, 开了6多年挖机的司机并且他自己很爱惜机子同时相当于与挖机三点一线,开,修,洗如果挖机驾驶室里面声音不正常都有自己停下挖机好好听一听,如果真的有问题就看自己能不能修,能自己动手的就自己动手搞修如果自己搞不定的打电话给以前修挖机的专业人士打电话咨询一下到底是哪里的问题,然后自己修哦,现在这些修车师傅是大爷级别的,要价还要得比较高哦,这年头挣钱不容易,, 2012年有一天晚上加班干活时突然不会走了 工地又着急要干活 没办法给修理工打电话 都不乐意来 晚上12点多了来的话出场费600 最后没办法自己动手检查 发现完事是因为变速箱档位操纵阀固定销掉了 小毛病引发大问题 4、当在维修设备过程中需要更换配件时 找当地代理商发原厂配件虽然价格贵点 质量有保障啊 一些通用件比如油泵 油封 发动机件 就找专业做那个的发货
勾机小仔
2015-11-09
我开了十一年挖机了。其中开过很多挖机,其中让我印象最深的是加腾510。有一次行走卡死了,打电话给老板。老板找了个师傅过来修,谁知师傅是个二把刀,和老板说,他说没事,临时找不到其他师傅。结果修了没两个月,又坏了。所以我觉的修理一定要找口碑好,熟悉的老师傅,就算他临时没空,我就等!不差这一二天。 当然平时一些小问题,自己就可以搞定。买配件的话,直接打电话给配件店,叫部摩托车送过来。平时有些问题自己不懂的,先打电话给修理师傅咨询一下
