胜利双手创
2017-01-18
不知道这个铁装在哪里,靠近驾驶室那边分配器泄压
胜利双手创
2017-01-18
小松200-6大机头,换分配器油封后才有的故障。
王成林
2017-01-16
发信息告诉你吧,打字太麻烦。
新奔跑的蜗牛
2017-01-15
请问王师傅,像这种动作延时,要排空气怎么排?拆掉油管做动作来油时再接上吗?可是换主阀油封后也有这种情况怎么排空气?先导阀盖里也空的呀?跟客户说,干两天就好了!有其他办法吗?等指点!!!
oyzhongjian7863
2017-01-15
王师傅你好,我台小松120-6 大机头一体阀,小臂伸出到尽头,手柄中立,它不会掉臂。而小臂伸出,还未到尽头时停下,手柄中立,小臂会很快自已落下到垂直位,这是偶尔间发生。另外小臂和大臂一起复合动作,大臂提升很慢或不动。分配阀大修包我已经换过。王师傅麻烦解答一下。谢谢
王成林
2017-01-14
这种管接头是硬连接,接头两边不能有相互移动现象,如果相互移动,油封就会损坏,查看一下。安装时注意两个管的同心度,接头的对中。 更换先导管,出现动作延时现象,主要原因是先导管里面有空气。想办法排除掉。 供参考。
wsh0302
2017-01-13
【求教王师傅】 沃尔沃360B,液压泵到分配器的俩个接口轮流着来回漏油,换了油管,没一周呢又严重漏油,几分钟就漏掉几乎两桶油,几乎是干5-6个小时活儿接口垫子就烂了!另外换完操作手柄的8根油管后还出现了单个动作缓慢,行走不灵活等问题……真是头疼!另感觉油温有点高,没报警,但摸着烫
王成林
2017-01-12
小型车种类太多,玉柴85-3,我不了解是什么系统配置,我询问一下别人再交流,你也可以把分配器和泵的图片发一下,也能分辨是什么系统。
勾机老莫
2017-01-11
王师傅帮我看下我机子什么问题。玉柴85-3。干活突然动作慢斗,小臂,大臂,慢得就像怠速时的速度。回转跟行走正常。开开一会又恢复正常。(这问题昨天出现3次)。还有一个问题就是回转的两个阀的0型圈跟白环换上去不到两天又被压力冲没了,(换过两次)刚换上去回转动作很快,停下时没有一点惯性,我自己调回转阀,回转停时动作是有点惯性啦可以回转无力。我该怎么调呢
qwh186
2017-01-10
你好,,再生阀是哪个有图片给看看吗
