王成林
2017-02-04
这种车的液压泵,功率调节是分功率调节,总功率调节是比例电磁阀调节的,如果没有电路,分流动作不能调整到最佳速度,否则合流动作会严重憋车。 这种车调整,轻载调整是加减压盖的垫片完成,重载调整是中间的螺丝完成。你的车轻载憋车,重载不憋车,是没有调整好。供参考。
桶桶
2017-02-04
师傅我的卡特200B开中臂的时候会憋机,但开到底憋死就沒事。是什么问题?没有电路的。
微信用户_zBNXS0
2017-02-04
看看主溢流阀是否磨损
白马出凉州1
2017-02-04
你看看排气管有油出来吗 可能气门油封磨损
王成林
2017-02-01
新年好,祝你和家人在新的一年平安幸福,工作顺利。
王成林
2017-02-01
我记忆小松120-6大机头分配器应该是片阀组成。小机头是一体阀。 小臂掉臂故障,有两种可能;1。注意查看小臂油缸中间是否有变粗现象。2。付炮问题,可以互换试试,小臂再生阀。小臂油管和大臂油管互换一下,可以分清是油缸问题还是分配器问题。 回收小臂大臂不起,有可能是流量不足原因,可能你的车单动作都慢,流量调整大些试试看,如果流量增大还不行,那就是压力补偿阀有问题了,需要调整解决。供参考。
oyzhongjian7863
2017-01-28
王师傅你好,我台小松120-6 大机头一体阀,小臂伸出到尽头,手柄中立,它不会掉臂。而小臂伸出,还未到尽头时停下,手柄中立,小臂会很快自已落下到垂直位,这是偶尔间发生。另外小臂和大臂一起复合动作,大臂提升很慢或不动。分配阀大修包我已经换过。王师傅麻烦解答一下。谢谢
奈斯兔咪球
2017-01-28
王师傅,新年快乐,心想事成,万事如意。
胜利双手创
2017-01-18
现在知道那个铁在那了:)
胜利双手创
2017-01-18
有哪位铁甲师傅知道这个铁装在哪里的吗?
