NSR250RR
2013-10-25
至于打方向的时候一下重点,一下轻点,这个现象在厂里的术语叫做“方向卡滞”,如果现象很轻微,是允许放行的,但这个现象不是像售后说的“就是这样的”,如果比较明显,就需要维修了,我在很多帖子里已经多次说过,修东西都是从外到里,从简至难,为什么这个售后一来就换放大阀?这个故障先不论什么原因,如果要换东西,与方向有关的肯定是先换转向器,这售后的水平你该骂就骂,不要忍~~~你先在熄火的状态下转方向盘几圈(稍微用点力),看看有没有卡滞的现象,如果没有,排除方向盘下面那个支撑轴承的机械问题,然后再稍微松一点点转向器与底座连接的那四颗固定螺丝,如果现象还没有解决,那就换个转向器看看,我估计有90%的机会可以解决,因为这个问题我以前处理过,呵呵!
宝马装载机
2013-10-25
我是踩了一半的油门 从左到右需要6-17圈左右 有时候要很多圈 有时候不要 怎么回事
宝马装载机
2013-10-25
加一半油门时左到右2圈多不到3圈,基本上油门越大,用的圈数越小,但最少就是2圈半了。 《我最大油门还是感觉差不多啊 最少我开的也要4圈以上 什么原因啊 售后不知道怎么回事 他就说这样 你告诉我 我叫他们换去》
NSR250RR
2013-10-25
有流量放大阀的车子转向都是很轻的,而且方向打死以后方向盘是可以继续转动的,怠速情况下打方向,左到右6圈多一点,加一半油门时左到右2圈多不到3圈,基本上油门越大,用的圈数越小,但最少就是2圈半了。你说的龙工850要4圈多,估计和柳工30E一样,没有放大阀,又或者参数不一样,流量就有差别了。
hntzy1983
2013-10-25
图片多介绍详细,真是个好文章。
钢盔铁甲
2013-10-25
新车看起来就是霸气!
铁甲潜水者
2013-10-25
看你发的帖子 看得出你对于装载机的热爱是非同小可啊{:soso_e142:}代表铁甲 参观龙工 柳工 很自豪{:soso_e113:} 可惜龙工对于铁甲貌似不看好 {:soso_e154:} 不过这好不好也是大家说了算{:soso_e113:} 其他的品牌你以后就能接触到了回复(0)
wang909801529
2013-10-25
我太多车没有开过的 我就开过 龙工 厦工 就没有了
最初的梦想
2013-10-25
宝马这下知道柳工比龙工好很多了吧!龙工的优势是价钱,其它的都不是柳工的对手!
゛v1_、沫ヤ
2013-10-25
856的座椅舒服 CN的太硬了
