晟叡ㄖ月→GO
2013-10-17
PC60-7小鸡头的毛病很多,4d95-2-A型的发动机和我78上是一样的,我的就没事,不过大鸡头的60-7是真抗造,我见过13000小时的,发动机杠杠的
路亚流星
2013-10-17
哥们;这车的飞轮和液压泵连接处,本来就必须有机油的!人家就是那么设计的...工作到一定的时间还必须得换掉。如果把放油螺丝去掉后,一直有机油流出,就可以断定曲轴油封漏油了。
阿拉丁
2013-10-17
你算小鸡头的,我朋友大鸡头的发动机这除了换皮带,一颗螺丝没动过,快十年的车了,干爽,舒服
ylliangwei
2013-10-17
平时一般坐办公室搞设计,做的是脑力活动。修机器是体力劳动,年纪大了,自己修很吃力。打算找时间将经营的三一和玉柴机器的故障一个个列出来,让大家参考。
ylliangwei
2013-10-17
这是加工四缸发动机气缸体的液压夹具 这些液压元件大多是日本产的。德国产的也有,不过价格比日本的贵。
地球加工师
2013-10-17
学习了,谢谢,想买一台二手pc60-7
ylliangwei
2013-10-17
有两个安装空调支架的螺钉,在发动机的气缸盖排气面上。将气缸盖取下,用电火花烧蚀掉。如果还有没有断在里面的,可以焊一个螺钉上去拧出来。如果断在里面,只好用电火花烧蚀。采用钻头钻取的方法也是不可取的,本来螺钉就很小,钻也会损坏螺牙。当然也不是不行,还有一种镶螺套的,不过要专用的丝锥、螺套(非标的)和工具,一般人不会弄。这些东西在上海米思米公司的网站上可以看到。或者让公司寄份自动化工厂的样本给你。
ylliangwei
2013-10-17
一般日常管理都是老婆打理。忘记告诉甲友们了,小松PC60-7挖掘机的发动机型号为4D95LE-2。发动机输出端发现漏机油是在起动电机烧坏后,换起动电机时发现的,当时结合面有机油。所以判断油封漏油了,起动电机烧坏也就是机油引起的短路。不过要仔细观察,判断是液压油还是机油漏出。为了防止漏出的机油再次渗入起动电机,所以将飞轮壳下面的放油螺塞取出来了,让机油漏出来。不过这样会搞脏机器,且容易导致机器有短路时造成火灾。最近打算在没有换油封前,先做个接头,将漏的机油用油管接出来,以免弄脏机器。
pengpanwudi
2013-10-17
我问下,取空调压缩机断掉的螺丝,有两颗在发动机侧面,非常不好取。你把发动机吊下来没有,?求具体方法,甚为感谢! 还有,我觉得你的车如果是08年买的这车的话,就整得太苦了!
卓越的耕耘者
2013-10-17
怎么那么多毛病?
