铁甲网首页 铁甲论坛 小松PC60-7使用情况
小松PC60-7使用情况
ylliangwei 2013-10-17
2063 6
我有一台小松PC60-7的机器。这机器到底好不好,质量怎么样。听我一一道来。我的机器是2008年地震日当天购买的,已经四年多了。今年四月在来宾换了两条履带链,五一拉到柳州九头山众力挖机修理厂。修理厂给焊了一个电瓶架,换了发动机输出端的油封;找调油泵的师傅换了喷油嘴;重新安装空调(之前安装支架的三颗螺钉断了,其中一颗在节温器座上,两颗在气缸盖排气面上)。可笑的是这三颗安装螺钉,修理厂还不懂得如何取出!还是自己想办法找电火花机床取的。在修理厂还亲眼见过,修理工修理一液压泵,断了一颗螺钉未取出来就直接往机器上安装了。这是题外话,言归正传。机器修理回来后,过一段时间,发现回转马达的液压油没有了,只好自己找朋友一起拆下,打算换油封。换油封时发现圆锥滚子轴承的外圈转动了,将外壳安装的孔磨大了,不得以找车床车了个套,压进去配做一个安装轴承孔。在修理过程中还换了个引导轮。四年使用过程中,焊过开裂的小臂,换过所有的支重轮、托链轮。目前针对的发动机输出端漏机油,打算再装两个油封。之前在柳州修理时,就发现曲轴上磨出一凹环。以为换个宽度小一些的,让主唇避开凹槽。当时我是请了年休假去看的,且修理工和厂长要去拜山,所以没有每天当监工。怀疑这修理厂的素质是有原因的,换过的气缸垫密封不严,接回来使用就发现水箱要加水,一时还找不出漏水的地方,最近才发现是从补水的塑料箱喷出。上周我从玉林到来宾看我的机器,换机油后,开机异响,发现风扇碰到空调或者风扇架了。已经有一段时间,不过不是每时都碰到。用手摸了一下空调支架安装螺钉,有一颗没有啊。那柳州修理厂真恶心。现在考虑曲轴凹环主要是曲轴摆动导致的,因此考虑换轴瓦,顺便换掉漏气的气缸垫。如果拆检过程中发现压缩力不够,或者是不想重复拆装,打算换掉四配套。快下班了,要赶快回去报到了,先写到此。附正品杰克塞尔的喷油嘴图片,让大家记住这些标识,让假货没有市场。
