铁甲网首页 铁甲论坛 挖机动作慢干活慢快速排除
挖机动作慢干活慢快速排除
小松-8 2010-07-28
2757 4
以卡特320C为例,该机在施工过程中突然出现整机各人动作均异常缓慢(如空载回转一圈需13s)的现象,而满负荷运转时,发动机转速正常,烟色也正常。
    针对故障现象进行分析后,基本上可以排除来自发动机的原因,断定故障出自液压系统,可能是因液压泵自身的机械故障造内泄严重,也可能是系统压力不够。别外,也可能是功率模式设定不正确。320B型液压挖掘机设计有3种不同的功率模式:重载模式、普通模式,以及精细模式。液村系统所吸收的发动机功率分别是100%、90%和75%,如果将功率模式设置在精细模式,就有可能造成机器的动作缓慢。
    先导泵是为先导系统提供压力油的,先导系统的作用之一就是控制主油路,使之完成相应的动作。如果该系统出现故障,先导系统统压力过低,使先导油无法对主控阀进行相应的控制或[img=0,196]网页链接' target='_blank'>网页链接[/img]主控阀阀芯行程过小,从而使主油路流量不足,也可能导致机器动作过缓。
    主泵电子控制系统如果出现故障,也可引起上述整机的故障现象,对此,可按附图排查。
电子控制系统通过主控制器来控制主液压泵从发动机吸收的功率,使发动机输出功率与液压泵吸收的功率相匹配,以适应不同的工作环境。电子控制系统的主要功能是:当机器负载很大时,系统使液压泵有较大的排量,使之输出与发动机相匹配的最大功率;根据负载情况,系统有3种不同的功率模式,将液压泵的输出功率控制在最佳状态,减少燃油消耗;空载或负荷很小时,系统自动降低发动机的转速并使主泵排量减至最小,可达到节能、降耗且降低噪声。
很多品牌挖掘机都遇到过这样的问答,包括:卡特,小松,日立,沃尔沃,住友,神钢,现代,大宇,凯斯,加藤,利勃海尔等,我们可以用最快的速度解决.
