阿光 2013-01-02
有时间我发个做砖的生产过程帖,大家交流。{:soso_e181:}
雾里看雾 2013-01-02
根据你的描述,这种情况一般是脚制阀里面密封件被冰冻了,用一会冲开了就好了。我这儿-35度,经常碰到,通常小心地用火烤一下
radar_msln 2013-01-02
气路中有水, 干燥器该换了
yibeizhi 2013-01-02
我江西抚州。一天七万以上。看你砖厂好几台下料机?交流下做砖流程
缘来是我 2013-01-02
小毛病,自己可以排除
精勇 2013-01-02
加装之前把各个气路阀清洗一下,效果更好!
精勇 2013-01-02
甲友“河南小陈”说的方法是最正确的,自己加装一个干燥罐总成。它的作用就是气泵打出来的气体温度高往气罐走的过程中气体冷却了但是却产生了水,加装干燥罐能过滤气体中的杂质,底部的加热装置把气体加热后水分蒸发了。从而确保进入气罐的气体干净 无水。干燥罐气路非常好接,一进一出。加热装置两根电源线,黑色打铁,红色直接接到总电源上就行,确保钥匙门通电之后干燥罐加热装置就工作!
阿光 2013-01-02
装载机很少有干燥器的吧!这是前几天的事了。我这江西南部,气温也在回升。{:soso_e113:}
阿光 2013-01-02
刹车油换过一次。用的是龙工专用刹车油。
heling10000 2013-01-02
刹车油质量有问题,要不就进水了
