铁甲网首页 铁甲论坛 冰冻天气装载机“刹车”问题。(回帖奖励5铁甲币,每人仅限1次)
阿光 2013-01-02
2.6万 234
        甲友们遇到过这种问题没有;在零下2-4度的霜冻情况下,装载机的刹车会失灵。
我现在有2部装载机;1部龙工816.还有1部柳工836都在砖厂工作.龙工816主要负责铲松料土,柳工836负责在山上铲实土(实土比较硬)铲1个多小时就够砖厂一天的生产。前几天低温天气我都是把装载机开到户棚里面防止发动机水箱结冰。我这里是南方,一般最低温度不会超过零下5度。前天早上霜冻天气(天气预报报告最低温度是-4度)检查龙工816水箱的时候发现水箱里面有一点零碎的冰。(因为前不久换了个机油冷却器,现在还没有加防冻液)。我就把水箱的水全部放尽,加了几瓶开水去。
发动装载机预热5分钟。检查仪表一切正常。开动铲车的时候试一试刹车踩一脚下去刹车没有一点反应,刹车气压表也显示气压正常,继续踩了几下刹车,气压表却慢慢下降,最后下降到0.没有一点气压了;下车把储气罐的放气阀打开里面的气还很足。(一般工作10多天我会把储气罐里面的水放一次。里面也只有少量的水。)怀疑是冰把刹车管路堵了。没办法砖厂要开工没有刹车也得工作;只有多注意没有刹车装载机也能工作。(大家都懂的;)工作了大概2个小时以后,室外温度大概有10多度的时候刹车又恢复正常了。同样的情况下柳工836却没有出现这样的情况。
   甲友们在低温的情况下装载机刹车会不会出现上述情况吗?出现这样的情况大家是怎样解决的,有什么办法预防。欢迎甲友讨论,提出你们宝贵的意见。提醒甲友开车之前一定要检查机器各方面是否正常。安全第一!(每人回复都可以获得5铁甲币奖励。仅限1次)。
   (满200楼活动结束;感谢甲友的热心参与。)
