铁甲网首页 铁甲论坛 冰冻天气装载机“刹车”问题。(回帖奖励5铁甲币,每人仅限1次) 发帖 评论 图片 发表回帖 全部评论 阿光 2013-01-02 水箱的水没有放。储气罐的水也不多。开了8年装载机这种情况还是第一次遇到。 回复(0) 705675086 2013-01-02 储气罐有水,结冰。堵了 回复(0) leeee 2013-01-02 1、楼主说热车后气压表压力正常,踩踏几脚刹车后,气压降为零,表明打气泵没有往出气筒里充气,可能是打气泵与出气筒之间的管路有水冻住了,检查一下调节阀是否卡死。 2、另一个原因可能是加力器到桥的管路中有空气,导致气阻的产生,建议对制动系统进行排气。 回复(0) 拖回一车钱 2013-01-02 放水了么? 回复(0) 首页<21222324>尾页 为你推荐 廈工951更换发动机6配套 挖机险道神313 2020-06-12 4351 5
