郑毅
2014-06-30
恭喜发财:)
茶使者6
2014-06-25
散热器要用压缩空气吹干净?如何吹呀?从一头吹向另一头吗?
茶使者6
2014-06-25
我的PC120-6EO今天也高温,看来是没有堵住小循环造成的,回去试试看!
茶使者6
2014-06-25
如果拿掉节温器,最好将小循环水堵死。否则循环水可能会有部分走小循环,造成高温。一般来讲,拿掉节温器是能降低水温。但北方冬季发动机升温速度会很慢,预热不好,发动机会长时间低温工作,加速机器磨损。南方夏天可以拆掉,但要堵死小循环,冷天要装上;北方最好不要拆!
茶使者6
2014-06-25
风扇转速高些而已
顶尖人物
2014-06-03
把机油散热器 换了 然后把风扇叶 换了 再换个全铝水箱 把风圈周围的密封海绵换了 再把风扇皮带轮改小 温度再降不下来 你找我
非洲小白脸2
2014-06-03
空调水才多少呀 弄个水箱行 现在跑长途得汽车都是那样
a191976663
2014-06-03
你怎么不做个全自动的呢·
2012-07-15
呵呵,这个问题其实可以解决,首先发动机问题,引起发动机过热的原因有2点,散热不好或功率损失过大。散热不好可以不花钱就解决。一分钱不花,就可以解决。可要是功率损失过大就不好解决了。得花钱了,功率损失大,就是系统内泄太大,导致过热,这个不好解决,得花钱,换件。看看,是哪个环节导致内泄,解决内泄。老车一般都是多方面原因导致过热,系统内泄的可能性比较大,不过发动机过热很好解决,保证不花一分钱,前提是你的发动机没有机械故障。增压器,中冷器良好。其实办法很简单,将发动机冷却系统改成只有大循环,没有小循环,清理散热器,增加散热效果,有人说了,你说的这个等于没说,这个我们都弄了没有效果啊。关键是方法要正确,散热器要用压缩空气吹干净,怎么吹干净自己想办法,记住一定要压缩空气吹,发动机改大循环,呵呵,我就不说了。
刘天彪
2012-07-15
改风扇皮带和发动机功率没有关系啊
