发动机水温和液压油温高都是怎么解决的啊
tianguotong
2018-03-11
好的谢谢甲友啊!谢谢分享!希望能有更多的甲友分享技术,能有更多的甲友交流!在此谢谢铁甲能有这么好的平台!!!!!!
136****2298
2018-03-11
把水泵上面那个暖风开关关了起作用不 现在应该开着还是关着 等待高手解答
2018-03-11
我想了办法不 知道能不能用 把开空调留下来的水弄个箱子接起来 、弄个雨刮器喷水的 或是拆下那个喷水的 在弄个隔段时间开隔断时间关的开关 把它喷到散热器上能不能降点温呢 ?????????????? 呵呵不知道这个发明能不能申请专利啊
tianguotong
2018-03-11
1油温过高对发动机危害大 所谓发动机的温度过高,是指发动机的油温、水温超过90℃。当这两个温度同时过高时,将会影响发动机的正常工作,并给发动机带来一定的:间隙缩小,形成严重磨损或“拉缸”。油温主要表明曲轴与轴承因摩擦而生热,机油则把其大部分热量散发,而产热量与散热量之间的平衡(表现为油温稳定)是相对的。当产热量超过散热量时,轴瓦温度就会上升,局部温度达到铅的熔点,轴瓦中的铅就会熔化、析出。当铅大量析出之后,轴瓦承载面越来越小和不平,使磨损加剧,严重时局部温度可超过铜的熔点(1083℃),铜也开始熔化,最终导致曲轴与轴承严重烧蚀或产生“瓦抱轴”的后果。根据试验,当油温达到110℃时,轴承间隙内的油膜温度可达150℃。若油膜温度高达150℃以上时,即容易破裂形成半干摩擦。由于曲轴轴承是铜铅合金,如果降低措施不当,就会使轴承温度过高而使其铅熔化析出,后果不堪设想。因此,当油和水的温度同时过高时,应当先降油温。 2降油温可减缓水温升高的速度 降油温通常采用“降负荷,低转速”的方法。这时,冷却液虽然在高温零件处热交换的时间长,但水流速度减缓了,延长了散热时间。同时,又由于负荷减少、转速降低,各运动机件摩擦产生的热量也相应减少。所以,降油温不但可以减少发动机产生的热量,而且,间接地减少了冷却液吸收的热量,从而也可以减缓水温升高的速度。 3油温是影响油压的主要因素之一 当发动机油温过高时,不但使耗油量增加(渗漏、蒸发、燃烧),而且影响机油质量,使发动机各机件摩擦表面的油膜不易形成和保持,造成主油道油压不能建立,从而加剧机件磨损。而水温对油压的影响必须通过油温才能实现。所以,具有一定的间接性,需要一定的时间。 4先降水温对发动机主轴油道油压的建立影响极大 众所周知,降水温一般是采取“降负荷,高转速”的方法。当转速过高时,就会增大活塞连轩组的惯性力和离心力,使曲轴轴承的负荷加大。同时,轴颈与轴瓦的相对摩擦速度也会增大,使单位时间内产生的热量增加,机油泵油量下降,大量的机油从主油道内被甩出,从而导致各机件摩擦表面因无足够的润滑油而加剧磨损,油温会进一步上升。
tianguotong
2018-03-11
谢谢甲友!!! 加大水箱确实可以但挖机的空间有限,再加水箱再加液压油箱不太好加啊!因难杂症不好解决啊!让人很头痛啊解决不了的只有寻偏方了!
tianguotong
2018-03-11
确实一些老机让人很头疼!有的老机让人欲哭无泪啊!!!!!!!
tianguotong
2018-03-11
呵呵谢谢支持啊顶顶吧!寻求更好的解决办法,因难杂症不好解决啊!让人很头痛啊解决不了的只有寻偏方了!
tianguotong
2018-03-11
顶起啊甲友们出招啊!!
tianguotong
2018-03-11
顶顶啊 !!!!
tianguotong
2018-03-11
一般发动机水温和液压油温高,都是外界比较高的时候才引起的高温。能否从空调那接根管出来,在天热的时候对着发动机的散热器和液压散热器吹冷风,能否解决天热时的问题? 求甲友赐教啊!
