随风(N2)
2012-07-06
呵呵这个问题麻烦呀
2012-07-06
[table=98%] [tr][td][table=98%] [tr][td]wm1990523 发表于 2012-7-5 20:53 车这样被搞一下 真吓死人 刚把风扇皮带装起来了 发电机和空调没皮带没有装 启动车之后 发现一切还是正常 ... 虚惊一场…呵呵…吸取教训…[/td][/tr] [/table] [/td][/tr] [tr][td][/td][/tr] [/table]
斗山破碎锤
2012-07-06
在水温没有达到90度之前对发动机影响不大,水温超过90度节温器打开冷却水走大循环,然而没有水泵建立水压,所以水不循环。 水在密封的情况下高温至110.楼主说了刚刚10分钟,时间不长,估计没有问题。 因为机油在润滑系中起到润滑作用的同时,机油还起到了辅助冷却的作用。
挖掘小子liulei
2012-07-06
把水箱拆下来洗洗吧 里面估计太脏了
li355028698
2012-07-06
估计应该没多大的问题!
衡阳九哥
2012-07-06
感谢各位甲油热心帮助 好在发动机运行的时间较短 没出什么事
走向成功
2012-07-06
水箱有水,没事,就算没水我们也开过几分钟,一点事没有!水温110,那是水泵没有工作,水只在缸体那是达到那个度数了!水不流动,水箱当然不会开锅了!
2012-07-05
应该不会拉缸吧
李肖
2012-07-05
看汽缸冲掉了没. 如果没有 . 就没事拉. 马上熄火就可以了. 放心. 好朋友////
清清轻风
2012-07-05
怠速熄火是为了水温和机油润滑好点。不开锅可能是因为水里有防冻液或水箱盖密封的好。 等冷却后能打着就没有问题了,你可以安心了。 清风留影。
