衡阳九哥
2012-07-07
没水泵就不开锅 这可不正确啊 因为是有水箱盖子 所以没喷水 实际温度肯定不只110 因为发动机运行时间比较短 所以没造成什么很大的后果 水箱里的没少 我后来弄开盖子 和我以前检查的时候差不多
a271516604
2012-07-07
有水就不会拉缸
缈翼
2012-07-07
你水泵都没转怎么开锅哦。发动机的里面的水估计已经烧干了,你实际温度应该不止110的。感应塞是检测到不到机体实际温度的。如果皮带整好后声音都变了的话,应该已经拉了回复(0)
340846
2012-07-07
应该没多大问题吧!
追梦1996
2012-07-07
楼主别紧张。
|迟暮|
2012-07-06
没事,水泵在工作就没事,只是热散出去少点而已,如果是水泵没工作 那就惨了
平地机曾志威
2012-07-06
黄果树瀑布汗、、、应该没坏吧?
疯狂的土鳖
2012-07-06
{:soso_e141:}态速熄火就对了!回复(0)
sfl0508
2012-07-06
我感觉应该马上熄火 要不然更严重
李世友
2012-07-06
发动机决对没问题,放心吧。
