不好说 啊 等明天看
NSR250RR
2012-07-05
没事就好,开锅一下应该没有事,在厂里我也会遇到水箱漏完水的新车,发现温度表到100度的时候都过了10分钟了,等自然冷却以后再加回防冻液,也没什么问题!
沐浴阳光
2012-07-05
有影响但不会太大。
chenqwang
2012-07-05
都排到副水箱里去了`
衡阳九哥
2012-07-05
我印象中 开锅是 水喷出来 溢出来 但是我水箱是有盖子 不是开锅会不会炸开 以为 以前开的过龙工的潍柴 那车温度就高 大夏天开几个小时 就开锅 因为没有盖子 水喷出一米多高
chenqwang
2012-07-05
是没有开锅``你还想炸开才叫开锅呀`水早就在里面沸了``
混江龙
2012-07-05
估计问题不大
许大铲
2012-07-05
水箱里加点DCA防腐剂,就不在生水垢了,夏工,上柴发动机,随车就有,很好用。
135****6838
2012-07-05
如果短时间没问题,如果长时间2 3小时有事,拉缸很小问题
衡阳九哥
2012-07-05
应该不会出事吧 时间也比较短 他是这样子的 我们这煤矿吗 他开的小货车 福田金刚的 平常我们2铲就能把他货箱装满 铲一铲木头倒进车里 然后熄火 爬去货车上把木头挪好 然后又去铲 总共来回铲了3铲 因为我洗澡来回也10来分钟吧
