chenbohechenwei
2011-10-18
谢谢楼主分享,弱弱的问一句:怎么这么多柱塞,不是两个就足矣?
wilson
2011-10-18
这不是320D上的泵,而是330D上的,不属于高压共轨,叫液压执行电子控制泵。
乡巴佬
2011-10-17
电喷 真TM深 不懂
大不点
2011-10-17
很明显不是320D的,楼主的挖掘标题有问题,绝对不是320D机上拆下来的.
大不点
2011-10-17
这个一般都不称为高压共轨的吧,一般都称为液压泵,或者高压机油泵,电喷的CAT分为,EUI,HEUI,MEUI,这三种系统在原理上都不一样,一般的320D-323都是C6.4发动机,也就是EUI系统,而324D-329D是C7发动机,也就是HEUI系统,330D到336D就是C9发动机,也还是HEUI系统,我接触的MEUI系统一般都是更大的发动机,比如说C15就是MEUI系统. 这个泵的压力肯定不是一定的,压力在6MPa-25MPa,这个是理论值吧,这个泵驱动机油的,是通过机油去压柱塞,柱塞下面才是柴油,柱塞有个面积差,是6倍,所以喷射的柴油压力在这个范围的6倍,但是实际柴油喷射压力一般都在100MPa内吧. 第三个问题,喷油是ECM(电子控制模块)控制的,ECM会给这个泵的喷油驱动压力控制阀一个电流信号(PWM),控制喷油压力,ECM也给喷油器一个电流信号,控制喷油时间,油量. ECM接受来自冷却液温度传感器,进气温度传感器,增压器传感器的输入后,就会决定喷油正时. 我再介绍一下EUI系统,也就是俗称的高压共轨技术吧,这个才是很多人理解的那个吧,柴油直接就是通过高压柴油泵,出来后进入一个高压共轨,高压共轨在分到六个喷油器,柴油喷油的压是好多我记不住了,但是也可以达到100MPa以上.EUI和HEUI有原理的区别! 希望对你有所帮助回复(0)
大不点
2011-10-17
这个叫液压泵,或者高压机油泵,这个是catC7发动机或者C9上的,不是CAT 320D(C6.4发动机)上的,C7或者C7的是HEUI(液压电子单体喷油器)系统,C6.4是EUI(电子单体喷油器).两者有原理不一样,虽然都是电喷的.
gongchengjixie
2011-10-17
和康明斯的不一样哦
挖机交流
2011-10-17
这个是多少压力的啊{:soso_e100:}回复(0)
匣哥
2011-10-17
都看明白了了好像~~~~~ 高人蛮多啊@@!!!
穷途末路
2011-10-16
:victory
