wu41430
2011-05-11
个人心得 个人心得
中国机手
2011-05-11
看完了....想抄掉老板了....
AMBIT00
2011-05-11
好帖子的顶,写得很好,我再顶
一斗挖天下
2011-05-11
是啊,不要小看职业病啊,重在注意和预防...
职业铲手
2011-05-11
开车太久了,就会厌烦了。我不管是自己开还是请人开,要求车上必须备水和干粮。 但是其他的就没办法满足了。还有个毛病很严重,就是痔疮!!!开车的多数都有。
枯藤老树昏鸭
2011-05-11
本人02年5月10号开始学开挖机。第一天师傅就跟我说人怎么舒服怎么开。。。。。。。。。。。。。 可是现在是怎么坐怎么不舒服。。。。。。。。。 挖机真不能开了。。。。。。
铁甲小白
2011-05-11
饮食建议 由于工作的性质特点,司机饮食很不规律,常常不能准点进食,经常凑合一顿甚至不吃饭,忽饱忽饥、忽热忽凉,长期不合理、不规律的饮食习惯带来的后果就是易患消化系统疾病。 所以,建议司机在驾车时,可以准备一些牛奶、八宝粥比较养胃、容易消化的东西。平时喝水尽量少喝碳酸饮料、茶、咖啡和酒,多和白开水,少抽烟,平日里饮食少油、少盐、少脂肪,多食富含维生素蔬菜、水果,多吃高蛋白增强体质。 此外,司机应尽量合理安排车辆行程,做到间隔4~5小时用餐一次,定时定量,坚持“衡、软、缓、淡”的饮食习惯。尤其是出租汽车司机,必须常备些新鲜水果、糕点在车上,到了饭点拉活顾不上吃饭时可以先垫补一点。保持稳定的情绪,减轻生理、心理负担。 坐姿建议 在驾车过程中,前倾、直坐都不是最健康的驾车姿势。据统计,目前90%以上国产汽车的座位都只能前后调节,而不能上下调节,由于座位太高,司机就要低着头看前方,这样身体前倾开车时很难保持正确的坐姿。在汽车坐椅设计不合理的客观因素下,司机应尽量保持微微后倾,后颈部有坐椅靠背扶托的姿势,可使用U形颈舒枕等辅助物品;此外因尽量调整好汽车驾驶座,使方向盘和踏板容易够得到;驾车时臀部与后备靠实椅背,双肩放松,双手打方向盘;膝盖略屈,但不可妨碍操纵方向盘;必要时可调整后视镜角度一操纵方向盘时手臂应稍弯曲;若将方向盘看成一个时钟面,左手应握在9点至10点之间,右手则握在2点至3点之间。 TIPS:锻炼好助手 机油桶是有车一族必备的工具,殊不知,只要花点儿心思,它就能成为绝佳的锻炼助手。把保养时用完的机油桶刷洗一下,最好准备2个一模一样的,灌入自来水或沙子,它们就变成了十分趁手的特殊哑铃,可以用来做弯举、推举、硬拉、深蹲、划船等很多健美动作,基本上能组成一套完善的、有效的训练方案。平时放在后备箱里,一旦有机会,就可以拿出来锻炼身体。回复(0)
铁甲小白
2011-05-11
下肢锻炼为身体充电司机因为经常久坐,除了踩刹车油门,下肢几乎不动,导致腿部血流不畅,久之易得静脉曲张和膝关节炎。下肢力量锻炼的目的是发展腿部肌肉的血液供应系统,给肌肉输送更多的氧气和营养物质。大腿屈伸锻炼目的:股四头肌动作描述:坐姿,挺胸、收腹、直腰、沉肩,同事间放松,大腿抬高悬空做伸直大腿动作,尽量收紧股四头肌,缓慢还原,重复动作10—15次,再换另一腿做同样动作。反复整组动作。呼吸要求:上抬时吐气,下降时吸气。动作提示:动作要缓慢,避免强力运动;下背部紧贴椅背,避免身体上抬或摇晃。高级动作:增加锻炼次数或增加腿部重量,如负重1公斤沙袋。胯蹲锻炼目的:臀肌、腘绳肌、股四头肌动作描述:双脚宽于肩15—30公分,调整脚尖朝向在10点到11点钟、1点到2点钟位置,同时膝部位于两脚尖连线的垂直线上,双臂在胸前交叉。收腹、直腰、挺胸、沉肩,下蹲至屈膝约90度,大腿与地面平行,还原。重复上述动作。呼吸要求:下蹲时吐气,起立时吸气。动作提示:整个动作过程中保持膝盖不能超过脚尖;保持身体平直、脊柱居中;身体的重量通过脚后跟达到脚中部,同时发力与脚后跟,不要上提脚后跟。变形动作:如果不能维持腰曲,膝关节弯曲可小于90度,初练者膝关节可弯曲45度。高级动作:增加锻炼次数。靠墙静蹲锻炼目的:膝关节动作描述:双手垂直与身体两侧,双脚宽与肩同宽,使髋关节和膝关节位于90度,大腿与地面平行,脚后跟离墙15—30公分且紧扣地面,脚尖是虚的,臀部和背部紧靠墙,膝盖和脚尖朝前收缩,直腰,肩放松,身体靠墙蹲下维持3~5秒,还原。重复上述动作。呼吸要求:自然呼吸。动作提示:患有骨刺者禁用。整个动作过程中保持膝盖不能超过脚尖,防止膝关节和裸关节晃动;保持身体平直、脊柱居中;身体的重量在脚后跟。变形动作:可以在身体两侧放上凳子一类的支撑物,用手臂支撑上,然后慢慢下落给腿部肌肉施加力量。高级动作:增加锻炼次数。 [table] [tr][td=1,1,94]锻炼动作[/td][td=1,1,180]锻炼部位[/td][td=1,1,76]锻炼组数[/td][td=1,1,95]锻炼次数[/td][td=1,1,76]锻炼周期[/td][/tr] [tr][td=1,1,94]大腿屈伸[/td][td=1,1,180]股四头肌[/td][td=1,1,76]3~4组[/td][td=1,1,95]10~15次/组[/td][td=1,1,76]2~3次/周[/td][/tr] [tr][td=1,1,94]胯蹲[/td][td=1,1,180]臀肌、腘绳肌、股四头肌[/td][td=1,1,76]2~~3组[/td][td=1,1,95]8~15次/组[/td][td=1,1,76]2~3次/周[/td][/tr] [tr][td=1,1,94]靠墙静蹲[/td][td=1,1,180]膝关节[/td][td=1,1,76]3~4组[/td][td=1,1,95][/td][td=1,1,76] 2~3次/周[/td][/tr] [/table]
东阳小挖
2011-05-11
好帖顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶上去
---借楼编辑
锻炼竖棘肌可缓解颈腰椎劳损
司机在开车时长时间一个姿势,眼睛盯牢前方脖子挺直,容易导致颈部肌肉痉挛。而坐姿腰部所承受压力是站立姿势的两倍,长期久坐就会使腰部的腰椎关节和肌肉以及韧带造成粘连,引起腰肌劳损等症。保护颈椎与腰部的肌肉是竖棘肌,将竖棘肌锻炼强大是改善腰部力量的根本。竖棘肌锻炼的目标就是让后背肌肉群变得强壮有力。
硬拉
锻炼目的:竖棘肌、下背部、改善腰肌动作描述:提前准备2个空机油桶,根据自己力量状况适当灌入一些水。直立,双脚自然开立与髋关节同宽,两手各握1个机油桶或矿泉水瓶,双手距离与肩同宽,屈膝俯身,臀部向后伸展,腰背挺直,腰部发力起身,身体站直后,双肩向后伸,收紧肩胛骨,下额微收,停顿1~2秒钟之后身体再次向下,再次起身,重复练习。
呼吸要求:臀部后伸展时深吸气,起身时呼气。动作提示:首先是身体重心,重心问题是硬拉动作很容易出现的一个错误,有些人往往为了省力把重心向后移,这样臀部和大腿后侧肌群就会参与更多的运动,为腰部分担很多承受力,动作变成了练习腿部。所以,一定要将重心移到腰部,身体稍稍向前探身。直到感觉腰部产生压力为止。其次是腿部幅度,腿部不要过于伸直或者弯曲。腿部过于伸直就会只锻炼大腿后侧肌肉;腿部过于弯曲,则成了蹲起的姿动作。具体腿部弯曲程度没有特定标准,这要根据人的体型和腰部力量大小而定,一般做到腿部稍屈,腰部感觉明显就可以了。最后是整套动作中基座成一直线,还原时保持骨盆中立位置。
变形动作:腰肌劳损严重者可不拿矿泉水或哑铃。高级动作:增加哑铃重量,双脚也可以打开一点比髋稍宽。
胸颈椎屈伸
锻炼目的:胸颈椎部位竖棘肌、缓解颈椎动作描述:坐姿,挺胸、收腹、直腰、沉肩,肩部放松,保持基座垂直。动作开始时有意识的控制胸椎到颈椎慢慢向前弯曲,直到下颚碰到上胸;再有控制的慢慢还原,直到弯曲的胸颈椎伸直。重复动作。
呼吸要求:胸椎向前弯曲时吐气,还原时吸气动作提示:坐正,保持身体平直,在锻炼中要挺胸,两肩下沉,切忌“弓背耸肩”。变形动作:根据个人胸椎和颈椎的柔韧度控制弯曲幅度。高级动作:增加锻炼次数和自身控制力。
前引后缩
锻炼目的:上背部、缓解背脊劳损动作描述:坐姿,挺胸、收腹、直腰、沉肩,双臂向前抬起与肩同款,含胸,肩胛靠拢做前引动作;双肩不动,挺胸,肩胛往后缩直到完全挺胸。重复整组动作。
呼吸要求:自然呼吸动作提示:前引时肩胛不能上提,后缩时不能耸肩或弓背,整套动作保持腹肌收缩、身体平直。
变形动作:根据个人胸椎和颈椎的柔韧度控制缩引幅度。高级动作:增加锻炼次数。
颈腰椎锻炼计划[table]
[tr][td=1,1,104] 锻炼动作 [/td][td=1,1,132] 锻炼部位 [/td][td=1,1,76] 锻炼组数 [/td][td=1,1,76] 锻炼次数 [/td][td=1,1,76] 每组间歇 [/td][td=1,1,76] 锻炼周期 [/td][/tr]
[tr][td=1,1,104] 硬拉 [/td][td=1,1,132] 竖棘肌,下背部 [/td][td=1,1,76] 2~3组 [/td][td=1,1,76] 6~15次 [/td][td=1,1,76] 2~5分钟 [/td][td=1,1,76] 2次/周 [/td][/tr]
[tr][td=1,1,104] 胸颈椎屈伸 [/td][td=1,1,132] 胸颈椎部位竖棘肌 [/td][td=1,1,76] 2~3组 [/td][td=1,1,76] 10~15次 [/td][td=1,1,76] 1~2分钟 [/td][td=1,1,76] 3~4次/周 [/td][/tr]
[tr][td=1,1,104] 前引后缩 [/td][td=1,1,132] 上背部 [/td][td=1,1,76] 3~4组 [/td][td=1,1,76] 10~15次 [/td][td=1,1,76] 1~2分钟 [/td][td=1,1,76] 3~4次/周 [/td][/tr]
[/table]回复(0)
铁甲小白
2011-05-11
下面附上疯狂悍马提供的相关资料 调查显示:有80%以上司机的健康状况令人担忧,都不同程度地患有颈椎病、肩周炎、骨质增生、坐骨神经痛等多种疾病。这些疾病与他们的特殊工作性质和不良生活方式有关,如久坐、紧张、疲劳、睡眠不足、饮食无规律等因素。 人一旦坐久了,就会出现问题:人体骨骼中各关节连接处只有通过运动才会产生一种黏液,以防止骨骼间相互磨损。而久坐少动者的骨连接处无法产生这种黏液而变得干燥,继而引发关节炎和脊椎病。久坐不动会引起颈椎僵硬,影响椎动脉对头部供血量的推动,使人体的正常生理弯曲被破坏,出现弓背或骨质增生。久坐还会使整个躯体重量全部压在腰骶部,压力承受面分布不均,从而引起腰、腹、背部肌肉下垂、疼痛,脊椎肌肉也因循环欠佳而出现痉挛。除此之外,久坐还容易引起肠胃蠕动减慢,消化腺分泌消化液减少,出现食欲不振等症状。 锻炼重点:肩部、颈腰椎和下肢 由于工作性质比较特殊,专职司机也许难以每天固定时间到健身房锻炼,但是,这份工作经常会有休息的间隙,可以利用这段时间,用3、5分钟锻炼一个重点部位,或者用10分钟把全身活动一遍,将能有效地提高健康水平,预防或缓解职业病症。既是徒手锻炼,自然不需要花时间去健身房,更不需要借助器械,只要司机学会忙里偷闲,利用等待红绿灯的时间活动活动肩部,或是在驾驶的空档时间,走出驾驶室,呼吸新鲜空气,做些松弛脊椎、腰部、关节和四肢的活动,就能缓解肩部、颈腰椎和下肢关节与肌肉。一般而言,肌肉和关节需要大约3个月的时间来适应新的锻炼,司机可根据自己的经验和能力确定锻炼的频率。初练者1星期锻炼2~3天为宜,高级锻炼者锻炼时间则需要多一些。以下3类锻炼组合,可以单独拿出来练习,也可以依次锻炼,根据时间充裕与否自行选择。除了锻炼以外,司机可以在不妨碍驾驶、安全的情况下,关闭车窗,在车内播放舒缓的音乐以缓解噪音对听力的损害。也可在在停车或等候红绿灯时眺望远处和绿色植物,缓解眼部疲劳,提高工作效率。 肩部训练可预防肩周炎 由于司机驾驶姿势较固定,肩、颈部肌肉僵硬、血液循环不流畅,肩部固定过久,肩周组织继发萎缩、粘连,引发肩周炎。肩周炎是司机最常见的一种职业病,尤其是40岁以上的司机。肩周炎是慢性病,必须打“持久战”,其治疗原则就是:活动、活动再活动!除此之外,并无其他特别有效的办法,因为只有活动锻炼才能把肩关节黏连的韧带、软组织一点一点的撕裂开来。在驾车间隙,坐在车里,花5分钟锻炼上肢参与的动作,锻炼结束之后再做5分钟抻拉放松动作,目的是缓解肩部关节与肌肉,增强肩部力量。 坐姿侧平举 锻炼目的:三角肌中束、肩关节动作描述:坐姿,挺胸、收腹、直腰、沉肩,双臂置身体前方,握拳屈肘90度慢慢抬起,使腕、肘与肩同高,保持2秒,慢慢放下保持4秒。重复上述动作。呼吸要求:抬起时吐气,放下时吸气。 动作提示:避免强力运动,缓慢地进行可控制的全方位运动;必须挺胸,避免含胸弓背;双臂放下时避免碰到身体。变形动作:肩部疾病严重者可根据个人承受能力适当控制抬起幅度。高级动作:手持一瓶矿泉水或0.5公斤哑铃。 坐式双臂平拉 所需器具:橡皮筋锻炼目的:三角肌后部、肩关节动作描述:正坐姿势,挺胸、收腹、直腰、沉肩,双臂置身体前方,屈肘90度,保持腕、肘与肩同高,手握橡皮筋,拳眼向内尽力向后拉,还原。重复上述动作。呼吸要求:后拉时吐气,还原时吸气。动作提示:避免强力运动,尤其是过度弯腰,缓慢地进行全方位运动;锻炼过程中避免耸肩或弓背;保持挺胸和双肩下沉。 变形动作:根据个人的柔韧度控制动作范围。高级动作:增加橡皮筋的拉力。肩胛上提锻炼目的:斜方肌上部、肩胛骨动作描述:正坐姿势,挺胸、收腹、直腰、沉肩,做伸展动作。双臂垂直与身体两侧,拉伸右侧时,抬起左手抱住右侧头骨,均匀用力向左侧伸展,缓慢还原,以同样方式拉伸左侧,完成1组动作。重复整组动作。呼吸要求:自然呼吸。 动作提示:避免强力拉伸;拉伸时不要耸肩或弓背,不要使颈部弯曲;挺胸,肩部放松,双肩下沉;整个动作保持躯干挺直、脊柱居中。变形动作:拉伸一侧时,可将同侧手置于屁股底下。高级动作:增加锻炼组数。 TIPS:肩部锻炼计划[table] [tr][td=1,1,104] 锻炼动作 [/td][td=1,1,142] 锻炼部位 [/td][td=1,1,85] 锻炼组数 [/td][td=1,1,85] 锻炼次数 [/td][td=1,1,76] 锻炼周期 [/td][/tr] [tr][td=1,1,104] 坐姿侧平举 [/td][td=1,1,142] 三角肌中束、肩关节 [/td][td=1,1,85] 2~3组 [/td][td=1,1,85] 8~15次/组 [/td][td=1,1,76] 3次/周 [/td][/tr] [tr][td=1,1,104] 坐式双臂平拉 [/td][td=1,1,142] 三角肌后部、肩关节 [/td][td=1,1,85] 2~3组 [/td][td=1,1,85] 8~15次/组 [/td][td=1,1,76] 3次/周 [/td][/tr] [tr][td=1,1,104] 肩胛上提 [/td][td=1,1,142] 斜方肌上部、肩胛骨 [/td][td=1,1,85] 2~3组 [/td][td=1,1,85] 8~15次/组 [/td][td=1,1,76] 3次/周 [/td][/tr] [/table]回复(0)
