任心心
2017-09-09
我的纽荷兰4102 70马力拖拉机凉车机油压力正常热车没机油压力用了好几年了没啥事,我这个是发动机太热了机油太稀了
绥德小周
2017-09-09
这个没试过,我说不上来。
天天尽头
2017-09-09
铜纸比较不好找 如果用纸可以代替 那用我们平常烧烤用的锡纸代替应该比纸更好吧
绥德小周
2017-09-09
标准点来讲,应该用这种铜纸(要根据间隙调整需要,选择不同厚度的纸),但老一辈人用的那种薄信纸也是没问题的,如果装上去觉得盘转发动机太吃力,那就说明纸太厚了,换薄的
绥德小周
2017-09-09
那几乎不用考虑了,曲轴瓦泄压,把大瓦盖拆下来,在瓦背垫层信纸,总之要薄的那种,纸用汽油泡湿,记住只能一个一个的换,拧紧第一个后,用手转动发动机,不能太紧,一道一道的换,理解我的意思吗?按理说修理工应该也懂我的意思。
天天尽头
2017-09-09
对的 冷车能达到4 热车后只有2.2 现在问题大了 换了个原厂的机油泵上去还是一样 师傅都不知道怎么搞了 你认为是哪的问题??
绥德小周
2017-09-09
全速才2.2?那真的不正常,这个要看旧的机油泵是否泄压,把机油泵吸油插入柴油盆,用手转动齿轮,堵住出油口,如果有阻力,而且会喷射,那我认为和机油泵无关了。
天天尽头
2017-09-09
依你看 换个机油泵有效果吗??
天天尽头
2017-09-09
已测量过 事实是不够 待速1.2斤 全速2.2斤
天天尽头
2017-09-09
这个得看是否报假警 我的测测得压力是不够这个用久了不行的
