manwang-
2017-08-03
卡特的合流系统与别人不同,在电脑里设置有--单泵单回路,单泵双回路,双泵单回路,双泵单回路,双泵双回路,是电脑程序控制电磁阀实现,不是乱调能实现滴,还是去找就近的代理商处理吧,估计代理商也没几个懂的,得现翻资料; 只有走私倒进来的二手机才有双泵合流系统;2002年,曾经有一批320C装配了双泵合流系统,用于CAT的液压锤使用,但价位太高,以后就没再进口过; 双泵合流系统,只是为了均衡液压泵寿命,在20吨位机器上意义不大,在36吨以上的机器很有效; 建议你去卡特代理商处咨询【分公司一般还不懂】,别到处乱问了,不管大不大师,不懂就不要乱说,好好学学吧! 现在,深圳凤凰城的二手机同行们,已经开始拆卸这台系统,没另外销售1.5万,你这不错,没给你拆除另卖给你。
王成林
2017-08-03
我不是什么大师,也没有这个职称,真正考试技师我都不够格,只是资料看的多一点处理故障多一点,见的车种多一点而已。 这种车打锤是没有合流功能的,如果是特种车有可能,我的确没有看见过。 如果有合流配置,那么管路和正常车不一样,正常车两个泵输出高压管,直接进入分配器,中间没有任何阀。如果有合流配置,两个高压管不能直接进入分配器,中间有阀类部件,你仔细查看一下便知。 控制方面和电脑没关系,只是逻辑控制。流量有一些关系。供参考。
专业挖掘机液压维修
2017-08-03
差不多
manwang-
2017-08-03
这不是按一下开关就能解决问题滴--双泵合流系统很复杂,需要进行电脑设置,一般没人懂,需要找你就近的代理商处理。
小雨转多云
2017-08-02
两个中有一个合流,另一个是做什么用的。
小雨转多云
2017-08-02
打开也没用。
小雨转多云
2017-08-02
问题是在打开双泵合流打炮时,突然频率变低,查看屏幕监控发现d泵不做功,再次开关合流阀开关都没有合流效果了,查看主动错误记录,没有错误代码记录,挖机其他所有动作正常,炮管管路上有两个电磁阀,初步估计应该是电路或者是电磁阀故障。
贵港卡特
2017-08-02
不开那两个开关,怎么合流
小雨转多云
2017-08-02
其他都没问题,初步估计应该是电磁阀故障。
专业挖掘机液压维修
2017-08-02
复合动作可以做起来吗?
