铁甲网首页 铁甲论坛 小松PC200-7型挖掘机典型故障剖析
小松PC200-7型挖掘机典型故障剖析
卡特 2009-10-28
2637 2
回转作业
  操纵回转手柄,先导油压通过回转操作手柄到达回转主阀芯的两端,克服弹簧的作用力,使主阀芯移动。由主泵形成的高压油通过回转主阀芯到达马达的MA口,MA口压力上升,小松挖掘机维修推动马达开始旋转,从马达出来的低压油从MB口通过回转主阀芯回到液压油箱。 1.3 回转停止
  回转操作手柄置于中位时,回转主阀芯在弹簧力的作用下回到中位,从主泵出来的高压油不能到达回转马达的MA口,并且从回转马达MB口出来的油液压回转主阀芯处被切断。回转马达在惯性力的作用下继续旋转,MB口处的压力上升且低于安全阀设定压力29MPa,对回转马达产生制动作用。小松挖掘机修理如果马达继续旋转,压力超过29MPa后高压油推开梭阀⑤,然后打开安全阀,同时打开吸油阀②,油液进入MA口,防止产生气蚀现象。
  2典型故障分析
  2.1挖掘机上体不能回转
  (1)故障现象:
  挖掘机工作时其它工作装置运转正常,仅挖掘机上体不能回转。
  (2)故障分析:
  根据挖掘机回转马达的工作原理可知,挖掘机地法回转的故障与主泵,小松挖掘机维修自压减压阀,回转操作手柄、回转锁定开关、回转锁定电磁阀、回转马达、回转减速器、转回轴承等有关、按照从简到繁的原则,为了避免盲目拆卸,造成不必要的损失,应对有关元件逐一进行分析、排除。
  ①因为其它工作装置运转正常,而主泵和自压减压阀为挖掘机液压部分共用元件,说明主泵和自压减压阀没有出现故障。
 ②询问操作者得知,出现故障前没有出现异常噪声或振动现象。根据经验,如果回转减速器或者回转支撑出现故障,就一定会出现异响或振动现象,因此排除了回转减速器与回转轴承出现故障的可能。
  ③测量回转操纵压力。压力为,在正常范围值内。检查回转主阀芯,主阀芯在阀体内运动灵活,无卡滞现象,说明主油路能够顺利到达回转马达。
  ④检查回转锁定开关(在OFF位置),用万用电表测量开关两端电压均为24V,测量回转锁定电磁阀线圈的电阻,小松挖掘机修理阻值为正常范围,说明线圈无断路或短路,工作正常。在回转电磁阀控制油路的出口处接上三通接头并连接一4MPa的压力表,操作挖掘机进行回转,结果发现此处压力只有,说明流向解除制动的油压太低,无法排除制动,从而使挖掘机不能回转。
  (3)故障排除:
  拆卸回转锁定电磁阀时发现阀芯被卡住无法移动。把阀芯取出后,发现里面有一小段破损的O型密封圈。清洗各元件、重新安装后试车,操纵回转操作手柄,小松挖掘机维修回转动作正常,故障从而得到排除。
  2.2上体回转角度偏大
  (1)故障现象:
  当回转操作结束、操作手柄在中位时,挖掘机在惯性力的作用下,回转偏转角度往往偏大,无法处于操作手想要到达的部位。
  (2)故障分析:
  根据回转马达的工作原理,这种故障现象是由于回转制动不及时或制动力不足造成的。由图可知,它与解除制动油压大小、回转锁定电磁阀、回转制动片、回转达制动密封等有关。
①回转锁定阀电路部分。线路连接牢靠,无短(断)路,电磁阀测量线圈及阀芯工作正常,说明电路部分无故障。
  ②测量解除制动油压。压力测量值为3MPa,小松挖掘机维修说明此压力正常,因此,故障应在回转马达。
  (3)故障排除:
  拆卸回转马达,检查弹簧弹力正常、无折断;制动压盘上的密封圈也完好;检查制动回油路时发现,在回油路的节流孔处有一胶质的颗粒,节流孔没有完全被堵死,导致回油过慢、时间延长、制动部分起作用的时间相应向后推迟,因此回转运动停止时滑移量(即偏转角度)过大。清洗各元件,特别注意节流孔、细小油道。小松挖掘机修理安装各元件后试车,回转滑移量在规定范围内,使故障得以排除。
[/td][/tr][/table]
