咋下楼
2016-12-11
我接触的道依茨不知道是什么排放的…只知道他挺老的…好像是88年的西德产的戴纳派克的轮式摊铺机上的自然吸气风冷F912 82千瓦/2500维护保养简单只要看住风扇皮带…和机油…其他的不用管…就是干…德国人设计的风冷就是牛发动机不管怎么干活从来不高温我开了六年从来没有因为发动机故障被停工的而且二十多年了配件依然好找这个真不错
铁甲玖玖
2016-12-11
道依茨发动机还是非常不错的,整体性能很好.小毛病有点不好治,配件市场上较少,维修不变.耗油量和动力性都是较强的依茨公司是世界著名的柴油机的独立制造厂商由历史上著名的四冲程发动机的发明者奥托于 1864 年创建目前公司在德国有 4 个发动机厂在全球有 17 个许可证和合作厂所产柴油机功率范围从 5 至 5,000 马力燃气机功率为 250 至 5,500 马力。道依茨公司素以其风冷柴油机问名于世而于九十年代初公司又开发研制出了崭新的水冷发动机 1011 、 1012 、 1013 、 1015 等系列功率范围从 30kw 到 440kw 新系列发动机具有体积小、功率大、噪音低、排放好、冷起动容易等特点能满足当今世界苛刻的排放法规具有广泛的市场前景。看看这图标争做世界顶尖产品的意思啊
二把刀子
2016-12-11
我14年买的挖机,山东临工的,就是沃尔沃的合资企业,也就是这个时候接触道依茨发动机的,个人觉得,省油,有劲,皮实,保养吗也不贵,还算实惠。希望国四的发动机依旧延续现在在发动机的优良传统,当然,更环保,高效,省油耐用最好了
玉柴VIP客户
2016-12-10
我家的沃尔沃210挖掘机用的就是道依茨发动机,优点就是省油,动力强劲,声音好听,缺点,配件贵,伤不起。
咸菜疙瘩
2016-12-10
今年接的临工955FN装载机就是道依茨的发动机,动力十足,装车挺快的,发动机的油耗不是很高,道依茨的发动机声音比较好听
大勇
2016-12-10
要省油,毛病少,配件好买,对油品要求不要太高!
海超
2016-12-10
要省油,保养好保养,配件好陪
丹东铁手
2016-12-10
国四啊!应该是一个智能发动机,能根据工况于需要自动调整发动机的动力于油耗,毕竟我们都知道,想省油还要有强劲的动力那是不现实的,还有一些保养的地方要方便保养更换,简单到可以自己来完成就好了,好多车换滤芯狠困难,配件不能太贵,最重要的就是发动机的质量要好,要是能把噪音降到最底就好了,
绥德小周
2016-12-10
对于用户来讲,动力强,更节油,故障率低,这是最理想的性能指标!至于保养成本,我上面也说了,尽可能的降低原厂配件价格,从而带动用户积极使用原厂正品配件。这样发动机使用寿命更长,口碑会更好,当然,最大的直接受益者~用户,会赚的更多,当下钱不好赚了,拥有一款能赚钱的机器,自然会受到用户青睐的!
:victory
绥德小周
2016-12-10
对于道依茨电喷发动机,很遗憾小周现在还没有接触过,但是10年开过一台老旧厦鑫30装载机,配的是潍坊道依茨吧!具体多少年的机器了,我也不知道,只知道那个时候在山西忻州的冬天,温度再低,一打就着车,发动机干干净净,滴油不漏,也不烧机油啥的,整个机器都看不出来哪里动过,很给力,那个时候才第一次认识了“道依茨”这个名字! 就目前我对电喷发动机的了解【只有微微一点】来讲,前面的甲友也都提到了:国四机器对柴油的要求肯定更苛刻,而人家欧洲国家的柴油品质远远超过我们国内的柴油品质,这几乎众所周知,所以这也就是为什么人家用的很好的机器,到国内就故障率直线上升,这个真的跟油质有很大关系,废话小周不多讲,只是提几点小建议,看看行不行? 1:在新的国四机器标配一个派克1000FH的油水分离器,派克的过滤系统确实很厉害,当然我并不是说道依茨自带的燃油过滤系统不给力,只是觉得应该根据我们国内的行情,再加一道“保险”会更“安全”。国内的重型卡车虽然也都有标配燃油水分离器,配件遍地都能买的到,恰恰就是因为这样,所以绝大多数用户都没有按照要求使用原厂配件,原因无非2点:1,就地取材(购买),方便还便宜,主要还是图便宜【国人基本都有这个想法】。2,对要求使用正品配件重要性的认识还是不了解,不重视,觉得只要换个新的就没问题了,殊不知劣质滤芯根本达不到过滤的效果,说白了就是装与没有装差别不大。2:机器在出厂标配的发动机说明书的基础上,再加一份:要求用户使用原厂正品滤芯的重要性的一份指南,引导用户对这个机器进一步认识,了解,为什么一定要用原厂滤芯?这里我再对这个原厂配件的一个销售方式多讲几句,大家也都知道国内的汽配市场管理制度很混乱,说句不好听的,中国人山寨东西的能力那是没的说,有市场就会有人造假货,所以,我不妨建议道依茨【其实适合所有厂家】开通一个专门销售正品的网店,哪怕天猫,京东都可以啊!就是说是厂家直接销售,绝不可能有假。现在大众购物方式基本上网购都会了,虽然现在有很多所谓的官方授权店存在,但是觉得还是有漏洞,次品还是有的。所以如何把好质量关,销售方面的下单和支付方式的便捷问题,道依茨不妨研究一下能不能尝试一下?当然,这个只是个人想法而已,或许道依茨已经有了,或者更好的方式。 3:电喷系统或许更复杂,能不能设计一些简单的预留检测口,就是直感式的,或者电子元件可以使用万用表检测,现在检查电喷故障貌似都要看故障代码或者检测仪,当然这个我是外行,不懂这些,以后还要慢慢学习的
4:最后一点就是如何能更方便快捷的买到正品原厂的配件,这个厂家应该多搞一些服务站点,毕竟这个道依茨发动机配件就我目前观点认为,这个配件还是好像不好买,当然,我也有很多年没有维修重型卡车了,对这个了解也不完全,年底回老家了有机会走访一下重型卡车维修工,看看道依茨配件好不好买?
最后补充的一点:原厂配件的价格能否尽量低一点
,当然我们知道好货不便宜,但是电喷发动机的配件的确太太太贵了,普通用户真的扛不住啊!呵呵……到此为止吧!
以上仅是一只普通菜鸟的想法!毫无权威和根据性,只能做参考
