manwang-
2016-10-13
还没爬到拉萨?哈哈哈 这种发动机,不是你熟悉的那些传统型号,原理不同,你不清楚滴- 首先,这是泵--喷嘴结构,没有高压喷油泵【有个电动低压供油泵】; 其次,铜套,是指喷油器嘴头与汽缸盖配合部位的部件,如果失效,因为燃油压力大于冷却液,所以,只能是燃油进入冷却液而不会相反。
触不到的感觉
2016-10-13
加压也看不出串油,只有换汽缸盖
林学秀
2016-10-13
27楼所述不错,顶1个
manwang-
2016-10-13
不懂原理,不要乱支招-- 这是CAT专有技术的HEUI发动机,复杂,与传统的发动机供油原理不同,是靠机油作为液压油,靠电脑控制,驱动泵喷嘴进行喷油,也仅有CAT的C7,C9,C11等几个型号使用这个原理--这台机器的发动机是3126B,已经停产,但配件仍保证供应; 其喷油器有三组密封,保证高压机油【25Mpa】与低压燃油【不大于550Kpa】不互相串通;汽缸盖内部油各自独立的油道; 如果外部原因排除掉,只能考虑内部油道裂纹--因为机油压力远高于燃油,所以,只能是机油进入燃油,而不能反过来。
平顶山
2016-10-13
第一次听说这种问题
開著挖機去拉薩
2016-10-13
桐套会漏水
開著挖機去拉薩
2016-10-13
柴油泵,估计是柱塞胶圈漏了,让校泵的给你油泵打压看看
丹东铁手
2016-10-13
这能找不到?头一次听说
藤凯住卡
2016-10-13
冒似我c6.4发动机,只要报柴油滤芯器堵塞,拆下来滤芯必黑?
圆梦西北
2016-10-13
查回油系统,
