老玩童
2016-05-26
只能适合干挖机
老玩童
2016-05-26
高低压保护开关在干燥器上,可以把保护阀上线短接,一样可以用,
老玩童
2016-05-26
可能胶管有问题,也可能氟有问题,
老玩童
2016-05-26
慢漏,要想检查出来,必须全部拆下来,一样一样的加压检测,
天天向上;
2016-05-26
:victory
挖出自己的未来
2016-05-26
能通过挖机名牌查到挖机以前的维修记录吗
强仔拖机
2016-05-25
厉害
jjdzhch
2016-05-25
看看蒸发器有没有结冰,蒸发器结冰冷风吹不出来风就小了,停一会冰化了再开又好了。
jjdzhch
2016-05-25
单独加压检漏。
jjdzhch
2016-05-25
肯定是漏,先检查所有接头看看有没有油迹,一般漏点附近都会有油迹,没油迹的话在管道中加8KG 气压用肥皂水检查所有接头检查漏点,还找不出的话单独给蒸发器和冷凝器试压检漏。 找到漏点修复或更换后抽空加氟就可以了。
